welche sind der die bester Rigid-Kopf für den
* T-Rex 450 SE V2
oder
einfach den bestehenden Umbauen mit rigid Blattgriffverlängerung? Aber alleine damit ist es ja icht getan ... oder?
Warum und weshalb? Vor-/Nachteile? Wichtig: Ersatzteilversorgung?
Auf ein System hab ich mich schon (eigentlich) festgelegt und möchte ich jetzt erst aml nicht diskutieren
Danke.
Thorsten
Gruß Thorsten
--- von Eifel-Power zu Bayern-Power *g* und trotzdem der Alte! ---
Das Thema interessiert mich auch.
Ich hätte gerne ein Kopf bei dem die Radiallager einen größeren Abstand zueinander haben. Mein V2 Kopf bekommt ständig Spiel.
Zuletzt geändert von toper am 13.03.2010 13:08:38, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
der rjx kopf ist mit der beste kopf am markt, der hat sehr wenig spiel da er die lange blattlagerweller vom 450pro hat , und dazu noch höhenverstellbar ist,
und die ts mitnehmer direkt am kopf sind, dazu sind die anlenkarme wechselbar, besser geht es doch garnichtmehr oder ??
Zuletzt geändert von fabian-ti4400 am 12.03.2010 13:36:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab den Mikado 450er Rigid Kopf.
Der geht absolut genial, deutlich besser als der zuvor verbaute Outrage Kopf!
Der Mikado Kopf ist sehr hart gedämpft und dadurch fliegt der MT perfekt und rastet auch bei harten Tic Tocs oder Rainbwos perfekt.
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Ich kann mich einfach nicht recht entscheiden. Blaues Heck und schwarzer Kopf mit blauer Taumelscheibe sehen einfach komisch aus.
Welch Blattlagerwelle hat eigentlich der neue Align FL-Kopf?
Ich habe den RJX auf dem Mini-Titan, auf dem Rex v7 und auf dem T-Rex 500GF. Das Ding ist einfach genial, vor allem wenn man keine mörder-Drehzahlen am Kopf fliegen will. Mein selbst umgebauter Sonix ( von Paddel auf FBL ) ist zwar auch gut, hat aber eine ungünstige Kopfgeometrie. Der Gaui-Kopf ist beim 450er auch sehr gut, allerdings nur bei Drehzahlen oberhalb 2900 rpm, da er absolut ungedämpft ist ( echter Rigid-Kopf eben ), ist aber dadurch was für weichere Blätter, während auf den RJX harte Blätter sich gut machen.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Da Ihr mir den RJX Kopf so nahe legt werde ich den evtl. nehmen wenn ich nicht doch noch kurzfristig an einen blauen von Align komme. Da ich bei FW bestelle: Welch Blattlagerwelle muss ich den für den RJX mitbestellen? Einfach die vom 450Pro?
jep, und nachdem was man munkelt auch die Drucklager. Sind zwar welche dabei, aber einige berichten, das sie nicht so gut wie die orginalen vom Pro sein sollen. Kann ich nicht beurteilen, ich hab gleich Align-Lager eingebaut.
Danke für den Tip. Ich hab noch welche vom V2. Sind das die gleichen.
Edit hat mir gesagt, ich könnte ja auch mal selber schauen . Scheinen die gleichen zu sein.
Zuletzt geändert von toper am 23.04.2010 16:57:52, insgesamt 1-mal geändert.
