#1 main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 16:00:10
von reinerquacks
hallo,
nach umbau auf walkera-bl scheint nun alles richtig kontaktiert.
aber : der hauptmotor läuft an und bleibt sofort wieder stehen (~1sec.).
manchmal läuft der hauptmotor, dann macht das heck keinen mucks ...
#2 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 16:13:25
von debian
welcher Heli,
welcher Umbau ??
#3 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 16:14:24
von reinerquacks
4#3 b mit den orginal-walkera umbauten.
#4 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 16:15:25
von debian
Hast du den BL-Regler schon auf deinen Sender Programiert ?
#5 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 16:16:45
von reinerquacks
peinlich ... wie geht das ??
(der regler initialisiert aber, nachdem der sender aufhört zu blinken)
#6 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 17:05:21
von Mataschke
Akku Platt!
meine erste Diagnose
Btw. der Regler macht 2 Inits 1x beim Einstecken , 1x nachdem der Sender aufgehört hat zu BLinken....
Gastrimmung ganz unten ? Gier Trimmung in der Mitte beim Einstecken?
Uwe da gibts nix zum Proggen
Btw. Full BL oder nur Hauptmotor?
#7 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 18:21:23
von reinerquacks
full-bl.
ne ziemliche enttäuschung nach meiner super bl-erfahrung beim blade cp.
von der power spür ich nix ... ok : ich meß jetzt mal den akku unter last.
#8 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 18:40:12
von reinerquacks
also, akku ists nicht.
mit versorgung aus dem netzteil ist der effekt der gleiche.
kanns an der last liegen .. daß der regler runterregelt weil der strom zu hoch ist ?
noch ne idee : da liegt noch ein regler vom blade rum : ist die farbbelegung (weiß/rot/schwarz) identisch ??
#9 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 28.01.2010 19:13:32
von debian
Sorry das wußte ich nicht
Uwe
#10 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 29.01.2010 16:56:21
von reinerquacks
hab weiter "geforscht" : es liegt an der last.
wenn ich die rotorblätter abnehme, dreht der bl voll hoch.
mit rotorblättern bleibt er nach ca. 1 sec. wieder stehen.
am akku liegts nicht.
also : der regler (10a-walkera) ist schrott, oder ?
#11 Re: main-bl läuft nicht
Verfasst: 29.01.2010 18:25:29
von Choplifter
Ist das Ritzel vielleicht zu nah am Hauptzahnrad dran? Überprüf das mal.
