Rotorkopf beim BeltCP v2
jogy2001
#1 Rotorkopf beim BeltCP v2
Beitrag von jogy2001 »
kann mir mal bitte jemand weiter helfen? Mein Belt CP ist mir einfach zu unruhig im gegensatz zu meinem Copter X. Wird das Flugverhalten ruhiger und stabiler wenn ich den Kunstoffkopf durch ein Alu Rotorkopf ersetze? Oder macht das nicht viel unterschied? So ist er optimal eingestellt, aber im gegensatz zu meinem Copter X in kompletter Alu Version, brauche ich beim Belt doch schon etwas mehr Gegensteuermaßnahmen. Darum wollte ich mal fragen, ob es evt. mit dem Alukopf etwas zu tun hat.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Copter X 450 Voll Alu im BO 105 Polizei Rumpf mit V-Stabi
Copter X 450 Im Hughes 500 Rumpf mit Micro Rhondo
P600 Nitro Flybarless mit V-Stabi im Hughes 500
Futaba FF7 2,4 GHz
trailblazer
#2 Re: Rotorkopf beim BeltCP v2
Beitrag von trailblazer »
Ja hat es, der Plastekopf vom Belt ist eine eher "suboptimale" Konstruktion. Eine härtere Kopfdämpfung (also andere Gummis) und etwas mehr Drehzahl wären einen Versuch wert, ob der Belt Alukopf taugt weiss ich leider nicht.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
jogy2001
#3 Re: Rotorkopf beim BeltCP v2
Tja, wenn ich das nicht genau weiß, dann werde ich keinen Alukopf kaufen, denn ich spiele sowiso mit dem Gedanken den Belt zu verkaufen. Ich bin jetzt dabei meinen CopterX mit einer Futaba auszustattten. War jetzt auch nur so ein Gedanke den Belt umzurüsten. Aber da ich nichts genaues weiß, lasse ich es erst mal.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Heli Up
#4 Re: Rotorkopf beim BeltCP v2
Beitrag von Heli Up »
Spar dir lieber das Geld und wie du schon sagtest verkauf ihn lieber.
Der ganze Heli ist ein "suboptimale" Lösung.
Karsten
http://www.scaleflying.de
jogy2001
#5 Re: Rotorkopf beim BeltCP v2
Hallo Leute,
ich kann einen Erfolg verbuchen! Ich habe einfach mal die Rotorblätter vom Copter X auf dem Belt gemacht. Und siehe da, der kleine ist schon um die Hälfte stabiler als mit den Blättern von Esky. Obwohl die Copterblätter ja nur 325mm betragen und die vom Belt nur 315mm haben. Aber diese 2cm auf den Rotordurchmesser bringen schon sehr viel. Werde mir jetzt einfach mal 325 ger Blätter von Algin holen und sie auf dem Belt bauen. Denn mit den 325 ger Blätter war er so stabil, das ich sogar bei mir im 4 x 6m Keller problemlos schweben konnte. Und sollte das noch nicht reichen, kommen da noch andere Gummis rein.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Futaba FF7 2,4 GHz
Heli Up
#6 Re: Rotorkopf beim BeltCP v2
Na dann weiterhin viel Erfolg
Karsten
Zurück zu „Belt CP“
