Hallo!
Habe 2 Helis, T-Rex 250 ( Roxxy 918 , 3S 900maH ) und KDS 450 ( Roxxy 940 , 3S 2.200 mAh) !
Auf welchen Wert stellt Ihr dann die Abschaltspannung ein? Hatte sie jetzt immer auf "Auto" stehen und mir nie groß Gedanken gemacht. Jetzt habe ich aber gelesen das er dann bei 3,0 V pro Zelle abregelt was doch arg spät ist!
Wäre nett wenn Ihr mal sagen könntet wo Ihr den Roxxy abschalten lasst!
Danke, Uli
Was stellt Ihr beim Roxxy Regler an Abschaltspannung ein?!?
#1 Was stellt Ihr beim Roxxy Regler an Abschaltspannung ein?!?
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Was stellt Ihr beim Roxxy Regler an Abschaltspannung ein?!?
Von welcher Marke sind die Akkus?
Gruß Chris
#3 Re: Was stellt Ihr beim Roxxy Regler an Abschaltspannung ein?!?
Hi!
Beim 250er sind es schwarze no name und beim 450er die originalen KDS mit 20C bzw. die blauen Turnigy 20-30 C !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Was stellt Ihr beim Roxxy Regler an Abschaltspannung ein?!?
Letztlich kommt es auf die Akkus an, wie sehr die einbrechen bei Deinem Setup&Flugstil.
Am besten Du loggst mal einen Flug und schaust nach, bei welcher Spannung sie liegen, wenn Du 80% der Kapazität entnommen hast. Wenn Du nicht loggen kannst, dann reicht eine vergleichbare Entladekurve.
Aber um es einfacher zu machen: 3,3Volt nimmt man um 100% auf der sicheren Seite zu sein. 3,0Volt sind auch noch knapp okay, ist aber nur zu empfehlen, wenn Du keinen Drift in den Zellen hast. Das prüfst Du mit ner Einzelzellenspannungsprüfung nach dem Flug.
Ich fliege LiFePO4-Zellen, die schalte ich auf 2,0 bis 2,2Volt - ja nach Setup. Die brechen aber auch unter Last wesentlich stärker ein, aber zeigen ihr Ladeende kaum an, weil sie die Spannung durchweg bis zum Schluß halten.
Gruß Chris
#5 Re: Was stellt Ihr beim Roxxy Regler an Abschaltspannung ein?!?
wäre also bei 3S 9,9V --> 10V abschaltspannung (beim roxxy stellst nicht eine zelle ein, sondern die des Packs, das geht in 0,5V stufen)
10V für 3S und 20V für 6S hat sich bei mir bewährt.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#6 Re: Was stellt Ihr beim Roxxy Regler an Abschaltspannung ein?!?
Super, Vielen Dank!
DAs werde ich so mal ausprobieren!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
