#1 Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 18:23:07
von Heli Up
ich hatte bei einem meiner 600er das 3G montiert alles schick und schön nur Heckpendeln was ich nicht weg bekam.
Alle Einstellung am 3G, am Regler und in der Funke probiert, es ging nicht weg.
Neue TT eingebaut, raus auf die Wiese, das gleiche in grün
Faxen dicke gehabt und einen anderen kompletten Hero aus dem Schrank gekramt, von einem 600er der letzten die Wiese toll fand.
Montiert raus auf die Wiese, Heckpendeln weg aber Hero Welle krumm
Wieder rein, endgültig kurz vor Mord stehend nen anderen 600er hergeholt und den Hero da abgebaut.
Raus auf die Wiese und alles schick
Der Hero der anfänglich da dran war ist eigentlich so gut wie neu, alles geht leicht nix krumm aber wenn ich den wieder drauf baue habe ich Heckpendeln.
Der einzige Unterschied war, das ich beim letzten Mal wo es ging, auch die Hero Blätter vom anderen dran gelassen hatte.
Kann es sein das es an den Blättern liegt, vom Gewicht her sind die gleich, bin heute nicht mehr dazu gekommen das mal mit anderen Blättern zu testen
#2 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 18:51:29
von debian
Sind es denn unterschiedliche Heckrotorblätter, oder nur ein anderer Satz des gleichen Herstellers.
Da merkt man wieder an was für Kleinigkeiten es liegen kann.
Uwe
#3 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 19:32:28
von Heli Up
nein das sind nagelneue Blätter
#4 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 19:37:02
von Fabi-1980
Fliegste da Plaste, CFK oder vieleicht Carbonblätter am Heck
Haste ein Komplettes Alu heck am Rex?
#5 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 19:46:40
von avalon
Fühl mal, ob das pendende Heck draußen in der Kälte schwer geht.
Meins geht schwer und es pendelt deshalb, aber nur bei Kälte.
#6 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 20:01:55
von Heli Up
Fabi 37v2 hat geschrieben:Fliegste da Plaste, CFK oder vieleicht Carbonblätter am Heck
das sind Carbon Blätter, die Org. aus dem Kit.
Blatthalter sind aus Plaste
avalon hat geschrieben:Fühl mal, ob das pendende Heck draußen in der Kälte schwer geht.
na mit dem anderen Hero geht es ja, das macht mich ja so stutzig
#7 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 20:10:18
von avalon
Heli Up hat geschrieben: avalon hat geschrieben:Fühl mal, ob das pendende Heck draußen in der Kälte schwer geht.
Bei mir liegt´s an den Kugelpfannen, die sind noch zu stramm.
Wenn ich jetzt draußen fliege, wird das Heckpendeln von Flug zu Flig schlimmer.
Wenn ich dann die Anlenkstange bewege, geht sie sauschwer, so kann das Servo nicht gescheit regeln.
Wenn der Heli wieder "aufgetaut" ist, fliegt er wieder ganz normal.
Da ich keine Lust habe, die Kugelpfannen nachzuarbeiten, bleibt der 600er im Winterschlaf
Vielleicht ist es das bei Dir auch, wenn Du sonst keinen Fehler findest.
#8 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 20:15:31
von Heli Up
kann ich ja mal prüfen, aber meinst du das die so schnell kalt werden wenn ich den Hubi aus dem Auto hole, hinstelle und los gehts.
Das dauert keine 3min.
#9 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 03.02.2010 20:50:26
von avalon
Beim 1. Flug ist es noch OK. Dann, je nach Temperatur, ab dem 2. oer 3. fängt es an zu zappeln und wird immer schlimmer.
Den 4. Akku bin ich das letzte mal gar nicht mehr geflogen. Dann habe ich nach langem suchen und einstellen mal das Heckservo bewegt, da war alles klar.
Ähnliches habe ich auch schon mal von anderen Helis (Protos, 450 Pro) gehört, da waren´s auch die schwergängigen Kugelpfannen bei Kälte.
#10 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 04.02.2010 17:23:50
von Heli Up
so Fehler erkannt und Fehler gebannt
Heute nochmal getestet, den Hero drauf mit dem der Hubi fliegt alles top
anderen Hero mit den Blättern des funktionierenden daruf,>> Heckpumpen
wieder rein, kompletten Blatthalter an dem Hero erneuert, wieder raus > Test >> geht läuft perfekt.
Ich kann aber eigentlich an dem Blatthalter nicht sehen
egal, Hauptsache es läuft jetzt
btw. mit dem 3G bin ich voll zufrieden, der ist jetzt wendig wie Sau
#11 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 04.02.2010 17:28:20
von M3LON
In 90% der Fälle kommt Heckpendeln vom Spiel der Heckschiebehülse im Anlenkhebel. (Das is nach ner Zeit mehr ne "Wurfpassung"
Wenn das Heck pumpt oder bei extremen Manövern aufschwingt schaut mal nach ob ihr da Spiel habt.
Jan
#12 Re: Heckpendeln durch Hero, ich dreh durch
Verfasst: 04.02.2010 17:40:13
von Heli Up
ne die geht, die habe ich ja auch nicht gewechselt, nur den kompletten Blatthalter und dann gings
