Seite 1 von 2
#1 Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:21:38
von check123
Tach zusammen,
nach langer wetterbedingten Flugpause war ich heute mal wieder auf dem Acker.
Leider musste ich feststellen, das ein Lipo keine Spannung mehr hat. Es ist ein Kokam 3s mit 2400mAh, vielleicht gerade mal 3 Monate alt.
Mein Ladegerät (Junsi 106b) zeigt noch eine Spannung von 0,85 Volt und verweigert den Ladeversuch mit der Meldung "Low Voltage".
Was ist zu tun? Gibt es noch Hoffnung, den Akku zu retten oder ist er ein Fall für die Tonne?
#2 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:32:16
von chris.jan
Tonne. Einmal kaputt, immer kaputt.
#3 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:33:25
von trailblazer
Da kannst du von ausgehen - leider! Man kann versuchen, ihn im NiCd Lademodus ohne Balancer wieder etwas "hochzupushen" damit die Zellen wenigstens wieder auf über 3V sind. Aber selbst wenn man ihn dann wieder auf die 4,2V bekommt, wird der Lipo wahrscheinlich massiv an Leistung und Kapazität verloren haben, die Zellchemie ist da leider sehr ungnädig.
#4 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:36:30
von check123
Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich hören wollte.....
#5 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:41:32
von chris.jan
check123 hat geschrieben:Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich hören wollte.....
Waren die Lipos an irgendetwas angeschlossen? Oder lagen die "solo"?
Wie voll waren die, als Du sie eingelagert hast?
#6 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:43:48
von check123
Die lagen so rum...für ca. 6 Wochen, voll geladen. Einer war noch am Ladegerät angeschlossen, weiss nu aber nicht mehr welcher das war.
#7 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:47:00
von chris.jan
check123 hat geschrieben:Einer war noch am Ladegerät angeschlossen
Da haben wir's doch. Das zieht Saft! Immer abmachen!
Es gibt viele Sachen, die vermeintlich kein Strom brauchen. Bei sowas reichen ja schon 10mA Verbrauch und der Akku ist platt. Zeit genug hatte der Lader dafür ja.
#8 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:48:41
von PeterLustich
Also das mit dem NiCD Programm hat bei einem meiner LiPos mal geholfen, allerdings war der nicht so tief entladen wie deiner. Ein Kollege hatte das Selbe Problem vor kurzem mit einem seiner LiPos von seinem RC-Auto. Er hat ihn ins Tiefkühlfach gelegt, obwohl ich ihm davon abgeraten habe. Danach ließ sich der Lipo wieder normal mit Balancer übers LiPo Programm laden. (???) Wie gesagt, empfehlen würde ich das keinem, scheint aber wohl geklappt zu haben. Vorher hatte der LiPo noch eine Spannung von gesamt ca. 4V - ist nen 3S - und wurde vom Balancer gar nicht erkannt. Nach der Kühlfachaktion wurde er wieder ganz normal erkannt und er konnte laden. Wieso, weshalb - kein Plan! :roll:
#9 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:53:54
von check123
chris.jan hat geschrieben:Da haben wir's doch.
Ich hasse mich für meinen Dummdösel....
Das mit dem NiCD-Ladeprogramm werd ich jetzt mal versuchen....schaden kanns ja nicht mehr.
Btw.: Was macht dein Minititan?
#10 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 17:57:38
von chris.jan
check123 hat geschrieben:Das mit dem NiCD-Ladeprogramm werd ich jetzt mal versuchen....schaden kanns ja nicht mehr.
Mach's draußen, in einer Metall-Box. Nur zur Sicherheit. Ich traue Lipos nicht über den Weg.
#11 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 18:01:34
von Crizz
Auf jeden Fall die Einzelspannungen im Auge behalten - die Gesamtspannung kann auch 11 V erreichen wenn nur zwei Zellen ansteigen, dann dauerts nicht lange bis zum Feuerwerk. Wenn der Akku mit sehr geringem Strom entladen wurde kann er es überlebt haben, ich würde dem aber nicht mehr über´n Weg trauen, da oftmals das Substrat sich dabei zersetzt und zum einen die Kapazität gewaltig in den Keller geht, zum anderen die Zellen instabil in der Spannungslage sein können. Also , solltest du ihn "hochgezogen" bekommen, am Lader einmal entladen und wieder laden - am besten die Log-Funktion dabei laufen lassen und anschließend mit Logview auswerten, damit man mal sieht, wie die Spannungskennlinien der Einzelzellen verlaufen. Alles andere ist Orakelbefragerei.
#12 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 18:59:07
von check123
Abschlussbericht:
Hab den Akku im NiCd-Ladeprogramm geladen. Leider will eine Zelle nicht mehr mitmachen.
Zwei der Zellen haben jetzt 3,3 v, die dritte 1,5 v, wobei die Spannung der Zelle innerhalb 2 Minuten wieder komplett zusammenbricht.
DAS WAR'S DANN. :(
#13 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 19:07:44
von Crizz
yep, also komplett entladen, Anschlüsse isolieren und ab in die Sammelbox damit. Sowas ist definitv unbrauchbar.
#14 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 21:46:37
von Hermann
Hallo Kai
Hier kann man günstig ersatz kaufen. :bounce:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9143
#15 Re: Lipo tot - wie wiederbeleben?
Verfasst: 06.02.2010 21:56:28
von Gerry_
Genau die hab ich auch grad gekauft ;)
Dummerweise hatte ich auf 2S geklickt :| ...
Hab aber heute nen fast leeren 2200er NoName aus China wiederbelebt. 10min Schwebeflug mit dem 450er Rex in der Küche waren doch noch drin ;)
Die Zellen sind nach dem ersten Laden doch alle wieder stabil geblieben.
Grüsse,
Gerry
