#1 Zahnriemen wechseln?
Verfasst: 07.02.2010 12:15:21
von Goldfussel
Da ich gerade davor stehe den Riemen zu wechseln wollte ich mal wissen ob es da ein Trick gibt nicht den Halben Heli zu zerlegen?
#2 Re: Zahnriemen wechseln?
Verfasst: 07.02.2010 13:09:47
von Jonas_Bln
Die Schraube vonner HRW lösen
Die Schraube ausm HZR lösen
Hauptrotos nach oben rausziehen (servogestänge vorher aushängen!)
HZR entfernen, dann kann man die riemen auch vom Motortizel lösen
Dann die 4 Schrauben vom Heckgehäuse löschen, und die hälfte mit der heckfinne abnehmen (heckritzel usw bleiben inner anderen seite!)
Riemen entfernen und neuen einführen :)
Dabei beachtet das er richtig rum gedreht wird! Durchschieben geht am besten mit einem carbonstab oder ähnlichem :)
#3 Re: Zahnriemen wechseln?
Verfasst: 07.02.2010 13:57:52
von Goldfussel
Hm
Jo das ist ja den ganzen Protos zerlegen.
Nun habe es mal etwas anders versucht und das ging auch ganz gut.
Habe die Hauptrotoreinheit ausgebaut und dann das Heck raus um dann neuen Riemen an das Heck und zusammengeschraubt ein etwas festeren Draht Komplet durch das Heckrohr den Riemen dann in ein vorher gebogenen haken im draht eingehängt und durchgezogen.
Habe mir damit erspart das Heckrohr auszubauen wenigsten eine kleine Erleichterung. *g
Naja hätte mir damit den Beitrag sparen können. :oops:
#4 Re: Zahnriemen wechseln?
Verfasst: 07.02.2010 15:25:09
von Jonas_Bln
Heckrohr hab ich auch nie ausgebaut ;)
Dadurch bleibt die riemenspannung immer erhalten :D
#5 Re: Zahnriemen wechseln?
Verfasst: 07.02.2010 15:47:23
von Paulus
Jonas_Bln hat geschrieben:Durchschieben geht am besten mit einem carbonstab oder ähnlichem :)
Einfach einen Faden an den alten Riemen knoten bevor man ihn raus zieht, dann kann man damit den neuen wieder rein ziehen. So braucht man noch weniger zerlegen, eben nur beide Wellen raus.
#6 Re: Zahnriemen wechseln?
Verfasst: 07.02.2010 15:49:54
von Jonas_Bln
Paulus hat geschrieben:
mehr hab ich auch nicht demontiert... ;)
