Seite 1 von 2
				#1 Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 08.02.2010 15:13:50
				von trex450pro
hab mal kurz ne Frage. Benötige ich wenn ich den Jive in Verbindung mit Mini-Vstabi, Savox Servos auf der Taumelscheibe und dem BLS-251 am Heck verwende, das 2te BEC Kabel oder reicht die Leistung von dem einen Kabel?
Ah und noch ne Frage: Reicht beim Protos ein Spektrum Satellit oder sollte ich lieber zwei Stück anschließen???
Vielen Dank schon im Vorraus!!!
				#2 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 08.02.2010 15:53:53
				von Timmey
von den Strömen her reicht eins leicht, aber durch ein 2tes ist das System halt ausfallsicherer. 2 Satelliten würde ich nehmen.
				#3 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 08.02.2010 16:24:34
				von trex450pro
ok Danke. Ich denke ich werde es mit einem Kabel versuchen... Und zum Spektrum Satellit, um wie viel verändert sich die Reichweite wenn man 1 bzw. 2 satelliten verwendet? Würde nähmlich lieber mit nur einem fliegen und hab zudem beim neuen curtis youngblood stabi gesehen, dass es nur einen spektrum anschluss gibt, weshalb sich mnir die frage aufwirft ob 2 satelliten tatsächlich notwendig sind...
Würd mich über weitere Antworten freuen!!!
				#4 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 09.02.2010 14:29:28
				von PICC-SEL
				trex450pro hat geschrieben:und hab zudem beim neuen curtis youngblood stabi gesehen, dass es nur einen spektrum anschluss gibt
TotalG hat 3 Anschlüsse
				#5 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 09.02.2010 22:32:35
				von trex450pro
				Ah ok, hab immer nur die Bilder gesehen wo an der seite ein spektrum anschluss ist. Dann werd ich wohl 2 Satelliten nehmen...
Kann ich das Satelliten-Kabel eigentlich kürzen, oder kann das zu störungen führen??? Hab leider die Länge beim Kauf nicht beachtet und jetzt ist es viel zu lang...
				#6 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 09.02.2010 22:40:22
				von Paulus
				Ich würde beide Leitungen vom Jive nutzen. Wenn es mal wirklich zu hohen Strömen kommt bricht dir nicht so sehr die BEC Spannung ein.
				#7 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 10.02.2010 00:23:12
				von echo.zulu
				Auf jeden Fall mit zwei Kabeln. Das Spektrum-System ist, wie die meisten 2G4 Systeme,  recht empfindlich bei Spannungseinbrüchen.
Und selbstverständlich auch zwei Satelliten. Mit einem weiteren Satelliten vergrößerst Du übrigens nicht die Reichweite, sondern das System wird unempfindlicher auf Abschattungen und Reflektionsstörungen.
				#8 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 10.02.2010 00:26:23
				von Doc Tom
				echo.zulu hat geschrieben:Auf jeden Fall mit zwei Kabeln. Gerade auch das Spektrum-System ist recht empfindlich bei Spannungseinbrüchen.Und selbstverständlich auch zwei Satelliten. Mit einem weiteren Satelliten vergrößerst Du übrigens nicht die Reichweite, sondern das System wird unempfindlicher auf Abschattungen und Reflektionsstörungen.
 unterschreib ich
				#9 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 10.02.2010 01:32:47
				von echo.zulu
				Ich glaub ich muss Dir mal ein paar Zettel zur Unterschrift zuschicken. Du unterschreibst ja alles. Ich wollte schon immer mal ein Autogramm vom Doc.
				#10 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 10.02.2010 01:40:01
				von Doc Tom
				echo.zulu hat geschrieben:Du unterschreibst ja alles
Nicht alles, aber was Du sagst, kann ich doch dann auch nicht besser erklären
				#11 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 10.02.2010 19:32:28
				von trex450pro
gut dann nehm ich auch das 2te Kabel... Wo muss ich das in das Mini V-Stabi anstecken?
				#12 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 10.02.2010 20:13:28
				von ER Corvulus
				Bei dem 2ten Kabel brauchst ja nur Rot/Braun - orange ist ja nicht belegt. Nix wo Du am RX nur 1 Draht brauchst (so wie Sense am Gyro?)
				#13 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 10.02.2010 21:09:01
				von trex450pro
hab grad deine Antwort nicht ganz verstanden. Das nur rot/schwarz gebraucht wird ist schon kalr, aber wo solls rein bei RX-A oder RX-C, RX-B ist ja schon für das normale Regler-Kabel belegt...
				#14 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 10.02.2010 21:27:12
				von Jonas_Bln
				RX-C!!
RX-A ist nurn Signaleingang.....
				#15 Re: Protos  mit Mini V-Stabi und Jive - 2tes BEC Kabel notwendig
				Verfasst: 14.02.2010 10:41:37
				von coom
				frage am rande: passt der jive 80 in den cfk protos? von den maßen her könnte es (auf den milimeter) passen
