#1 MiniPyro Motorachse kürzen
Verfasst: 08.02.2010 16:35:31
von MacD
in meinem Logo 400 habe ich einen Mini Pyro verbaut. Die Motorachse ist jedoch ca 5 mm zu lang, so dass diese aus dem Ritzel herauss schaut und nur 2-3 mm Luft zum LiPo sind. Würdet ihr die kürzen und wenn ja, wie? Einfach abdremmeln (Wärmeentwicklung??), absägen.
MacD
#2 Re: MiniPyro Motorachse kürzen
Verfasst: 08.02.2010 16:39:51
von frankyfly
Wie immer: Tüte drüber, Welle durchstechen, etwas abdichten dann Dremmel und zwischendurch Pause machen und/der das Wellenende abkühlen. (die Aktion mit der Tüte wegen des Metallstaubs der nicht in den Motor kommen darf)
#3 Re: MiniPyro Motorachse kürzen
Verfasst: 08.02.2010 16:43:24
von MacD
frankyfly hat geschrieben:Wie immer: Tüte drüber, Welle durchstechen, etwas abdichten dann Dremmel und zwischendurch Pause machen und/der das Wellenende abkühlen. (die Aktion mit der Tüte wegen des Metallstaubs der nicht in den Motor kommen darf)
OK, Danke für die schnelle Antwort! Mit dem Abichten is klar, aber Danke auch für diesen Hinweis!!
MacD
#4 Re: MiniPyro Motorachse kürzen
Verfasst: 08.02.2010 16:46:03
von ER Corvulus
Wer keine Dremel mit Trennscheibe hat, einfacher Schleifstein geht auch. Auch hier zwischendurch abkühlen.
