HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
mic1209
#1 HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Beitrag von mic1209 »
Hallo Leute,
ab nächste Woche gibt es beim Aldi nen Receiver:
http://www.aldi-nord.de/aldi_angebot_do ... 288_5.html
Leider habe ich wenig bis keine Ahnung von den ganzen technischen Daten.
Kann mir jemand sagen, ob das Teil was taugt, bzw. ob da elementare Sachen fehlen, die mir
nur jetzt nicht auffallen?? :oops: :oops: :oops: :oops:
#2 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Ich sitze hier bei nem Kumpel und das würde mich auch brennend interessieren :bounce:
Jan.H3li
#3 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Beitrag von Jan.H3li »
Du kannst damit digitale Sender empfangen, bist für die kommenden HD Jahre gerüstet. Die 500GB Platte ist groß genug für einige Stunden Filme. Wie das aber mit Filmen in HD-Qualität aussieht, weiß ich nicht. Aber müsste eigentlich trotzdem langen. Zudem kannst du 2 Programme gleichzeitig aufnehmen oder 1 aufnehmen und weiterhin alle anderen Programme gucken. Nimmst du jedoch 2 Filme gleichzeitig auf, hast du nur noch ein beschränktes Kontingent an Sendern.
EDIT:
Weitere Funktionen
- Radioempfang möglich
- Wiedergabe externer Medien durch USB Anschluss (Bilder zB) oder Direktaufnahme auf Festplatte durch USB Anschluss
- CI Slot um verschlüsselte Sender zu empfangen aber keine privaten, da diese CI+ brauchen
Zuletzt geändert von Jan.H3li am 14.02.2010 11:05:46, insgesamt 2-mal geändert.
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Tueftler
#4 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Beitrag von Tueftler »
Jan.H3li hat geschrieben:Zudem kannst du 2 Programme gleichzeitig aufnehmen oder 1 aufnehmen und weiterhin alle anderen Programme gucken. Nimmst du jedoch 2 Filme gleichzeitig auf, hast du nur noch ein beschränktes Kontingent an Sendern.
Ich hab das so verstanden als hätte er keinen Twin-Modul sondern ein Tri-Modul.... :roll:
Jan.H3li
#5 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Steht doch Doppel Tuner?
Jan
mic1209
#6 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
@Jan
Schon mal vielen Dank für die Info.
Es ist also von den Funktionen her schon mal alles da, was man (in Zukunft) so braucht?
Tueftler
#7 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Jan.H3li hat geschrieben:Steht doch Doppel Tuner?
Schon, aber in der Beschreibung steht:
2 Programme aufnehmen, gleichzeitig ein Drittes schauen
Darum kann ich mir vorstellen das er einen Tunereingang für die horizontalen Signale nimmt, einen für die Vertikalen und da dann was draus "bastelt"... ich hab davon keine Ahnung. Ich weiß nur noch das das die analogen Multiplexer früher so gemacht haben :roll:
Jan.H3li
#8 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Sehr wahrscheinlich brauchst du nicht mehr. Außer du hast irgendwelche außergewöhnlichen Wünsche...
Jan
Jan.H3li
#9 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Tueftler hat geschrieben:Darum kann ich mir vorstellen das er einen Tunereingang für die horizontalen Signale nimmt, einen für die Vertikalen und da dann was draus "bastelt"... ich hab davon keine Ahnung. Ich weiß nur noch das das die analogen Multiplexer früher so gemacht haben :roll:
Kenne mich da auch nicht super drin aus.
Fakt ist aber, dass bei Receivern mit 2 integrierten Tunern, oder Doppeltunern, oder wie auch immer man die nennen mag, man nicht mehr alle Fernsehkanäle gucken kann, wenn man 2 Programm gleichzeitig aufnimmt. Wenn doch, würde mich das ziemlich wundern. Man kann dann eben nur noch die Programme gucken, die auf der selben horizontalen/vertikalen Ebene liegen.
Jan
speedy
#10 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Beitrag von speedy »
Jan.H3li hat geschrieben:man nicht mehr alle Fernsehkanäle gucken kann,
Jan.H3li hat geschrieben:Man kann dann eben nur noch die Programme gucken, die auf der selben horizontalen/vertikalen Ebene liegen.
Naja - ist halt nur ne Frage der Software. Weil - was ist, wenn du auf einem Tuner vertikal aufnimmst und auf dem anderen horizontal. Rein theoretisch müßt man ja dann trotzdem entweder von dem einen Tuner vertikal oder von dem anderen horizontal gucken können.
Was ich mich da bei dem Angebot auch noch gefragt habe - 2 Tuner, aber sehe ich es richtig - nur ein TV Ausgang ? Hat dann der Receiver wenigstens auch Bild in Bild für die beiden Tuner und mixt das Bild dann selber, ums an den TV auszugeben bzw. Tuner und externen Eingang etc. ?
MFG
speedy
Tueftler
#11 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
speedy hat geschrieben:2 Tuner, aber sehe ich es richtig - nur ein TV Ausgang ?
Das würde heißen wenn die Filme auf de rPlatte sind und du willst sie mit nem externen DVD-Recorder "analog" aufzeichnen dann geht das nich so ohne Weiteres...
Bzw. die USB-Schnittstelle... werden darüber nur Aufnahmen gemacht, oder kann man auch via PC darüber auf den Datenbestand der Festplatte via PC zugreifen?
Das wäre für mich noch ein wichtiges Kriterium.
Oder zumindest eine Exportfunktion von dem vorhandenen Datenbestand (auch einzelne Filme) auf ein externes Medium.
robinhood
#12 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Beitrag von robinhood »
Bei Aldi Süd gibt's das Teil anscheinend nicht... :|
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
chris.jan
#13 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Beitrag von chris.jan »
Meist kommt der ne woche später bei Aldi süd auch. ansonsten kriegste den jetzt bestimmt schon im Medionshop. evtl. anderer Preis.
Achtung: der hat kein CI+, sondern nur "normales" CI.
Das bedeutet der kann KEIN HD Pay-TV der privaten Sender!!! die verlangen ausdrücklich CI+.
Aber ich werde kein CI+ kaufen, weil dort Sperren fürs Aufnehmen integriert sind und man werbung nicht vorspulen kann etc.
Aber es wird andere HD-Sender geben jenseits der privaten, also taugt das Ding trotzdem was.
Gruß Chris
Icebear
#14 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Beitrag von Icebear »
Man sollte aber dann trotzdem nochmal betonen, dass der dann kein HD+ kann!
Ob man das haben will oder nicht muss jeder selbst wissen. Aber die "Zukunftstauglichkeit" ist damit zumindest deutlich eingeschränkt. Ich würde mir heute kein Gerät ohne HD+-Fähigkeiten mehr kaufen.
Aber das zu diskutieren würde hier den Rahmen sprengen. Da gibt es andere Foren für :wink: .
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Agrumi
#15 Re: HD SAT-Festplattenreceiver vom Aldi
Beitrag von Agrumi »
moin,
wenn du horizontale und vertikale sender zeitgleich aufnehmen möchtest, geht das nur, wenn du auch 2 satleitungen von deiner verteilung am receiver angeschlossen hast!
deswegen hat der receiver auch 4 satanschlüsse, 2x eingang und 2 x durchschleifung zu nachfolgenden geräten. :wink:
das teil ist nicht HD+ fähig, das bedeutet das du keine privaten sender in HD sehen kannst, die verlangen einen HD+ fähigkeit!! :oops:
wenn du an der aufstellstelle keine 2 satleitungen liegen hast kannst du den doppeltuner nicht nutzen. in dem fall gibt es für 100-150.- euro einfache HD fähige receiver mit HDMI ausgang und PVR funktion, die besser zu deinen gegebenheiten passen. :wink:
