Seite 1 von 3
#1 Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:36:06
von Paulus
Ich habe einen Junsi 1010B+ an einem Junsi P350 Netzteil hängen. Kurz vor Ende des Ladevorgangs ist das ganze plötzlich tot.
NT wird nicht mal warm. LED am NT ist auch aus, NT Schalter EIN/AUS bringt nichts, ich muss komplett Strom ab und wieder an.
Da wurde das schon mal behandelt aber ohne Lösung.
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 618&page=2
#2 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:40:40
von helihopper
Hi Paulus,
checke bitte mal die Kabelverbindung Steckdose Netzteil.
Ich habe ein anderes Kabel genommen. Da gab es ne schlechte Serie Kabel.
An sonsten: Den Lieferanten mal anschreiben.
#3 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:43:46
von Paulus
Das ist ein Kabel vom PC neben dem Lader. Weder der PC noch mein anderes Ladegerät hat Probleme damit.
Das ganze ärgert mich doch sehr, habe das Ladegerät gerade heute erst bekommen. Nur was soll ich zurück senden? NT oder Lader?
Laut Link ist es wohl nicht das NT?
#4 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:47:38
von helihopper
Paulus hat geschrieben:Das ist ein Kabel vom PC neben dem Lader. Weder der PC noch mein anderes Ladegerät hat Probleme damit.
Kontaktiere bitte den Lieferanten. Das dürfte das Einzige sein, was Dich weiter bringen kann.
Meine Junsis 206, 208, 1010 laufen alle ohne Probleme an dem P 350.
#5 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:47:59
von foobos
Also ich hab ebenfalls das P350, allerdings hängt da auch "nur" ein iCharger 106B+ dran... hatte bisher aber noch keine Probleme.
Ich kenn mich da nicht so aus, aber kann es sein, dass es irgendwie eine Art Schutzschalter gibt, und das 1010B+ gegen Schluss irgendwie nen größeren Spannungsimpuls zurückführt? Dann würde es evtl. was bringen die Ladeleistung etwas zu drosseln?
#6 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:52:13
von chris.jan
Tja, mit 3x5V wäre das nicht passiert ....
#7 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:53:28
von helihopper
chris.jan hat geschrieben:Tja, mit 3x5V wäre das nicht passiert ....
Total klasse Posting.
#8 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:55:09
von Bara
genau das gleiche Problem habe ich auch ( Junsi 1010 mit PW350 Netzteil) kurz vor Ende des Ladevorgang
schießt der Lader das Netzteil ab.
Habe mal mitgeloggt, es ist nichts auffälliges zu sehen.
Ich denke das hat was mit dem Balancer zu tun.
#9 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 19:57:54
von Paulus
Da hing nur ein 6S 5000 mit 1C am Lader. Also nichts was das 106B+ nicht auch ohne Probleme wuppen würde. Was soll ich da noch drosseln?
Na ja ich schau mal, ich muss noch zwei 6S und ein 3S Laden, wenn es nochmal aussteigt muss ich mich wohl wirklich mal bei SLS melden.
Log hatte ich auch laufen, absolut nichts zu sehen.
@chris.jan lol ^^
#10 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 20:07:29
von chris.jan
Sorry, der Kommentar war zu verführerisch
Aber um mal ontopic zu werden - wenns schon am Ende des Ladevorgangs war, dann sollte der Ladestrom und somit auch der Verbrauch des Junsi ja schon wieder gesunken sein zu dem Zeitpunkt. War das denn so?
Entsprechend würde ich nicht darauf tippen, daß es an zu hoher Belastung lag.
Ob eine instabile Regelung im P350 vielleicht nicht mit zu schnellem Absinken der Last zurecht kommt?
Oder Das Junsi sich vielleicht irgendwie zu unregelmäßig Saft in den Spannungsgenerator (mir fällt grad das richtige Wort nicht ein) zieht?
Wahrscheinlich war der Zeitraum aber einfach nur Zufall.
#11 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 22:00:50
von Paulus
Habe die aktuelle FW drauf gezogen war die 3,12a original drauf. jetzt 3,12b
Das 3S Lipo hat er ohne Zicken geladen, jetzt ist das nächste 6S dran.
#12 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 22:31:24
von Holger Port
Bei mir hat die Kombi auch schon bei 4- und 5S Packs kurz vor dem Ende abgeschaltet.
#13 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 22:45:43
von Paulus
Das die ihr Zeug nicht testen bevor sie das als Kombi anbieten...
6S wurde jetzt einmal sauber geladen, zweiter 6S hängt jetzt dran.
#14 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 23:00:57
von Paulus
Na super, selbes Lipo wie beim ersten mal hat und wieder wurde das NT abgeschossen.
#15 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Verfasst: 18.02.2010 23:27:06
von Holger Port
Ich hatte damals das Problem Zarko von
http://www.zj-hobbyshop.de/ geschildert und sogar das Netzteil getauscht. Die damalige Auskunft war, dass das Problem nicht bekannt sei. Daraufhin habe ich einen Thread in RC-Heli aufgemacht. Dort hat dann der eine oder andere das Problem bestätigen können. Vor ein paar Wochen habe ich nochmal bei Zarko nachgefragt und er sagte, dass er es an Junsi weitergegeben hat. Bislang habe ich nichts mehr weiter gehört. Der Lader hat aber einwandfrei an einem anderen Netzgerät (nicht das von Junsi funktioniert). Mittlerweile habe ich den Lader wegen umstieg auf 12S verkauft.
