Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
Holger Port
#1 Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
Beitrag von Holger Port »
Hallo zusammen,
ich habe gerade einen Ultra Duo 40 Lader bekommen und wollte ihn mit meinem Junsi Netzteil (http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...p350-p-11.html) betreiben. Das Netzteil soll 15V liefern und der max. Eingang vom Ultra Duo verkraftet 15V. Sowei so gut.
Das Ultra Duo meldet jetzt eine Fehlermeldung, dass die Eingangsspannung mit 15,07V zu hoch ist und eben nur max. 15V betragen darf.
Welche Möglichkeit gibt es den Ausgang vom Netzteil etwas zu verringern?
Ich habe schon den Tip es mit einer Diode zu machen bekommen. Nur wo bekommt man eine Diode 16V 25A her?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
Beitrag von Gerry_ »
DIe Spannung der Diode ist nebensächlich, da in deiner Anwendung die Sperrrichtung gar nicht genutzt wird, was diese Spannung ja aussagt.
Ich hab das hier gefunden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... ICLE=95394
Datenblatt dazu gibts hier:
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/92722.pdf
Dazu nen angemessenen Kühlkörper und schon kanns losgehen ;)
Grüsse,
Gerry
Gerry_
#4 Re: Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
Das ist eine Überspannungsdiode...
Siehe auch http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2913.pdf
Ausserdem ist die Verlustleistung von 5W bei weitem nicht ausreichend...
Dann lieber sowas:
http://de.farnell.com/international-rec ... dp/1351299
Die hat ne Forward-Spannung von 0,49V, sollte also für deinen Fall ausreichen.
Grüsse,
Gerry
echo.zulu
#5 Re: Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
Beitrag von echo.zulu »
Die Überspannung ist ja mit 70mV auch nicht allzu groß. Evtl. kann man ja auch das Netzteil neu abgleichen. Nimm doch mal zu Stein Kontakt auf. Der handelt doch die Junsi-Lader. Evtl. kann er Dir ja helfen. Oft wird die Endstufe durch den Vergleich mit einer Referenzspannung geregelt. Wenn diese Referenzspannung einstellbar ist, dann kannst Du den Ausgang anpassen.
Gerry_
#6 Re: Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
An die Lösung der Ursache hab ich jetzt gar nicht gedacht ;)
Holger Port
#7 Re: Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
Ich habe das Netzgerät bei http://www.zj-hobbyshop.de/ gekauft. Werde dort mal nachfragen. Wenn man mir sagen kann was zu machen ist (löte das aus mach das rein), ist das kein Problem, nur bin ich selber zu wenig Elektroniker um das selber zu "ertüfteln".
tinob
#8 Re: Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
Beitrag von tinob »
Moin, vielleicht reichts aber auch schon aus wenn du einfach einen Verbraucher anschließt vorher? (vor dem Ultra)
70mV sin ja nun nicht so viel, und wahrscheinlich nur im Leerlauf zu messen.
Viellecht ne Schicke Lampe, dann ist der Ladeplatz gleich hell.
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Holger Port
#9 Re: Graupner Ultra Duo 40 + Junsi Netzteil -> Spannung zu hoch
Ich habe mir heute eine 30A 200V Diode beu Conrad besorgt und jetzt läuft das Ultra Duo am Netzteil.
Zurück zu „Ladegeräte“
