Einkaufsliste
#1 Einkaufsliste
Hallo zusammen
langsam aber sicher wird meine Planung konkret und ich kann an den Details feilen.
Sobald das weisse Zeug ums Haus verschwindet, kann ich mein Projekt "Bastelkeller" fertigstellen.
Wenn alles eingerichtet und installiert ist, kann ich mich wieder dem Hobby wiedmen.
Dank der Hilfe vieler Forumteilnehmer habe ich mich nun für den
T Rex 500 ESP entschieden. Also Combo mit Motor, Regler und Servos.
Sender sollte die Futaba T8 FG werden.
Ein neues Ladegerät bräuchte ich auch, da meines für grössere Lipos nicht ausreicht.
Das Junsi 208 b wurde mir von mehreren Seiten sehr empfohlen und ist auch auf meiner Einkaufsliste.
Mit dem Kreisel bin ich mir noch nicht schlüssig. Das Futaba GY 520 ist bis jetzt mein Favorit.
6S Lipos oder 7S Fepos sollten dann den Rex befeuern und mich Schritt für Schritt in dieses Hobby schweben lassen.
Jetzt kommt eure Erfahrung zum Zuge. Spricht was gegen diese Zusammenstellung oder einzelne Komponenten.
Mit den Akkus bin ich mich noch am Einlesen. In diesem Forum hats ja Lesestoff genug.
Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
Dr Tank
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Futaba T8 FG
Junsi 208b
#2 Re: Einkaufsliste
das junsi 208 ist erstmal oversized. das 106b+ kost knapp die hälfte und schafft die 6s auch noch mit 2C. 2 lader schaden auch nicht
gy520 ist super, spartan aber auch und den findet man in letzter zeit öfters mal im basar!
Gruß, Flo
#3 Re: Einkaufsliste
Hi!
Hatte auch die 500er Kombo mit dem 520er Gyro. Funktioniert zusammen wirklich gut. Ladegerät passt sicher - ich hab mir auch ein kleines zuerst gekauft und jetzt nachrüsten müssen - ist also gleich besser ein etwas größeres zu nehmen.
Den Sender fliegen auch schon einige meiner Freunde - sind alle sehr zufrieden.
Denke du machst da alles richtig mit deiner Liste! Viel Spass dabei!!!
LG, Markus
LG, Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
Team Heligarage
#4 Re: Einkaufsliste
Der GY520 ist klasse, hatte ich erst im Protos 500 und jetzt im Outrage 550. Also Servo würde ich dir ein S9254 oder BLS251 empfehlen. Wenn die Kohle nicht reicht geht aber auch ein S9257 ganz gut.
Gruß Tim
#5 Re: Einkaufsliste
savox 1290mg kost nicht viel mehr!Timmey hat geschrieben:Wenn die Kohle nicht reicht geht aber auch ein S9257 ganz gut.
Gruß, Flo
#6 Re: Einkaufsliste
Danke für eure Tipps und Bestätigungen zu meiner Liste.
Dann setz ich den 520 definitiv auf die Liste und die T8 FG gleich daneben.
Die Servos werd ich mir mal genauer ansehen und hier bestimmt nochmals nachfragen.
Wo ich mir noch nicht schlüssig bin ist mit den Akkus. Lipo oder Fepo? Wieviel S und mit welcher Kapazität?
Hab mal irgendwo gelesen, das der Schwerpunkt beim 500er am einfachsten mit 2500 mAh Akkus einzustellen ist.
Da ich noch keinen Rex habe, kann ich die Gewichtsdifferenz nicht praktisch austesten.
Die Fepos sollen ja Anfängerfreundlicher sein, da die Schnellladefähig sind ( 4C ) und einfacher in Handhabung.
Was denkt ihr darüber?
MfG
Dr Tank
MfG
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Futaba T8 FG
Junsi 208b
#7 Re: Einkaufsliste
Hi!
Ich hatte das Futaba S9257 drauf - also das Standardservo für den Heli. Sicher kann man das größere drauf machen, allerdings ist der ESP sowiso schon schwer am Heck durch den Starrantrieb. Denke auch das das normale Servo für die meisten reicht - also ich hatte in Kombination mit dem 520er ein perfekt haltendes Heck.
Meine 2500er 2x3s LipoLice haben fast genau 400g. Der Schwerpunkt passt perfekt wenn der Regler unter der Akkurutsche eingebaut wird.
Haben Versuche mit den LiFePos gemacht, waren aber nicht so glücklich mit dem Gewicht usw.. Gut funktioniert hat es mit den HC1300er Zellen vom Modellbaufuchs. Fliege diese auch in meinem Logo 600 und werde für den 400er ebenfalls welche besorgen. Eine Zelle hat ca 40g - bei 6s2p so wie wir die eingesetzt hatten war das Gewicht bei 480g - hat mit einer verteilten Akkuanordnung noch sehr gut funktioniert. Sind nur max. 3c ladefähig - ich lade mit 2c - jedoch haben die eine Lebensdauerangabe von 1000 Zyklen. Sind also zum Training perfekt. Den Punch den dir die Lipos geben wirst im 500er aber leider nicht haben. Also Grundfiguren und nicht viel weiter. Beim 600er Logo sind mit diesen Zellen bis hin zu TicTocs alle Künste möglich.
Würde die Zellen in Kombi mit 1-2 Liposätzen empfehlen. Da hat man dann was zum Grundlagen üben und auch was zum rumturnen.
LG, Markus
LG, Markus
Team Heligarage
Team Heligarage
#8 Re: Einkaufsliste
Also ich habe an meinem T-Rex 500 GF (also ohne Starrantrieb und Alu am Heck) und Savox SH-1290MG einen perfekten Schwerpunkt mit 460g schweren Turnigy 6s 3000 mAh-Lipos (Regler unter der Akkurutsche). Zu Flugzeiten kann ich noch nichts sagen, da ich erst seit diesem Jahr mit 6s-Setup fliege. Bisher bin ich mit 5s 3300mAh Zippy-H geflogen, die 440g auf die Waage gebracht haben. Dort lagen die Flugzeiten bei ca. 5 Minuten (2400 U/min) im sportlichen Kunstflug.
Wenn du das Savox SH-1290MG aufs Heck schrauben willst, brauchst du noch den Heckservohalter vom T-Rex 600.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#9 Re: Einkaufsliste
kann mir einer per PN mitteilen wo es den T-Rex 500 ESP Superior Combo am günstigsten zur Zeit gibt?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
#10 Re: Einkaufsliste
Ich würd Dir 6S Turnigys 2650mAh 30C von Hobbyking empfehlen, die gehen super die Zellen haben ordentlich Druck und sind relativ günstig, du könntest auch bei Ebay die 6s 2800mAh Mysterys ausprobieren die kosten mit Versand 27€ und du hast für mind. 50 Zyklen ordentlich Power.
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#11 Re: Einkaufsliste
sorry sind die super combos nicht zu empfehlen?
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#12 Re: Einkaufsliste
Hallo zusammen
danke für die Tipps!! Langsam aber sicher gehts in die Endphase. Noch den Bastelraum fertig ausbauen und einrichten und dann gehts los.
Freu mich schon seit zwei Jahren drauf. Gut Ding will Weile haben.
Die Akkus sehen ja mal richtig guuuuuttttt aus. Ich galub, von denen bestell ich drei Stück. Sollte für den Anfang reichen und kosten ja nicht die Welt. Klasse Tipp!!
Dr Tank
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Futaba T8 FG
Junsi 208b
#13 Re: Einkaufsliste
...sagt mal, ich habe das Gefühl die T-Rex 500 ESP Super Combo läuft irgendwie aus?! Weil in vielen Shops, selbst in sehr Alignnahen wie z.B. Freakware, gibt es nur noch die "SuperSuper" Combo inkl. Heckservo und Gyro. Alles andere ist als Abverkauf oder "Nicht mehr lieferbar" gelistet.
Könnte mich gerade über einen Onlineshop ärgern, wo die Combo als "Ab Lager" gelistet war, Donnerstag bestellt, heute Mail bekommen "Den letzten haben wir letzte Woche im Laden verkauft"
Bin mal gespannt ob sie noch einen ranschaffen können.
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
