GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Dialin
#1 GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Beitrag von Dialin »
habe heute meinen GY611 angeschlossen und die Servowegbegrenzung eingestellt.
Ich bekomme es nicht hin, dass er vom 100% Normalmode auf AVCS schaltet...
Habe in meiner FF10 im Kreiselmenü einen Schalter damit belegt, er will aber partout nicht umschalten.
Habt ihr einen Tip für mich? Muss ich noch irgendwas einstellen? Im 611 habe ich ihn mal auf AVCS gestellt, das zeigt aber auch keine Wirkung.
Gruß, Dialin
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#2 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Dialin hat geschrieben:Habe in meiner FF10 im Kreiselmenü einen Schalter damit belegt, er will aber partout nicht umschalten.
Ist der Mischer auch aktiv? Wenn da INH steht, musst Du den erst aktivieren.
Ansonsten, Du kannst bei der 10er auch schön die Flugphasen mit den Gyroeinstellungen verbinden.
Dialin
#3 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Mischer ist Aktiv... Ich weiß auch nicht mehr weiter... :(
Wie verbinde ich Flugphasen mit dem Gyro? Vllt klappt das ja.
Gruß, Dialin
#4 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Dialin hat geschrieben:Wie verbinde ich Flugphasen mit dem Gyro? Vllt klappt das ja.
Ins Advanced Menu, Gyro Sense.
Bei SW "Cond." auswählen.
Mode auf GY stellen, dann kannst Du für alle 5 Flugphasen den Wert einstellen.
#5 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Dialin hat geschrieben:Ich bekomme es nicht hin, dass er vom 100% Normalmode auf AVCS schaltet...
Erst mal ist 100% viel zu viel!! Fang mal mit 34% an. Dann musst du einmal +34 einstellen (AVCS), einmal -34(NORM) ......(
oder es so machen wie Tracer es vorgeschlagen hat....
Dialin
#6 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Die 100% waren auch nur zum Einstellen des Hecks gedacht... :)
Werde gleich mal Tracers Methode probieren und berichten.
Dialin
#7 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Ok, lüppt auch nicht...
Der kommt von seinen 100% Normalmode nicht weg, als bekäme er garkein signal vom Kanal 5. Werde die Verkabelung nochmal durchchecken, kann ja nicht sein sowas.
999alex
#8 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Beitrag von 999alex »
Nur mal so am Rande, habe auch Gy 611 und fliege mit 30% Sense AVCS. Am besten scheint direkt am Gyro die Einstellung für F3C zu funktionieren.
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
Dialin
#9 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Ah, siehe da es funktioniert ja...
Da war irgendwo was locker, habe nun AVCS auf 30% und werde heute oder im Laufe der Woche meinen 600ESP Erstflug starten :-)
Gruß und danke für die Tipps!
Gruß, Dialin
Edit: Erstflug dank Xynthia verschoben, hier geht nichts...
Jense
#10 Re: GY611 schaltet nicht auf A(vcs)
Beitrag von Jense »
So einfach kann es sein...
Mal am rande unter GY 611benutzer:
Ich möchte mein CC BEC Pro welches mit 2 stromkabeln versehen ist an meinem R617 anschließen.
Es ist aber nur ein steckplatz am empfänger frei.
Eine lösung ist entweder ein Y-kabel am sensausgang zu benutzen oder gleich + und - direkt in den stecker zu
machen.
Ist es beim GY 611 wie zb beim 401, dass nur das weisse kabel am sensausgang eine funktion hat und ich somit + und -
direkt von dem stecker nutzen könnte?
Ich frag lieber vorher, bevor ich das schwarze und rote vom sensstecker durchtrenne und dort + und - anschließe...
FX-30:
Zurück zu „Gyros“
