V: EagleTree eLogger V3 (max. 100A), CDROM + LCD-Display:WEG
martin_p
#1 V: EagleTree eLogger V3 (max. 100A), CDROM + LCD-Display:WEG
Beitrag von martin_p »
VERKAUFT!!!
Hi!
Verkaufe einen wenig benutzen eLogger V3 mit verlöteten 4mm Goldsteckern, PC-Kabel + LCD-Display.
Verhandlungsbasis: 65 Euro.
Was das Ding kann steht hier:
MicroPower E-Logger 100A (V3)
* Datenlogger für die Aufzeichnung von Strömen und Spannungen
* Messbereich bis +/-100 Ampère und von 4,5 bis 70 Volt
* Strommessung über einen Hall-Sensor (kein Shunt, der Leistung "vernichtet")
* 4-mal mehr Speicher als die Vorgängerversion
* Auflösung 0,02A (Strom) und 0,02V (Spannung), Eigenstromverbrauch ca. 35mA
* Optionale preiswerte Sensoren für Temperatur (bis zu 215°C), Drehzahl (100 bis 50.000 U/min.) und GPS-Koordinaten anschließbar
* Der Gas-Kanal der Anlage wird ebenfalls aufgezeichnet
* Einstellbare Aufzeichnungsrate (1-10 Messungen/Sekunde) mit verlustfreier Daten-Kompression
* Aufzeichnungsdauer je nach Anzahl der Sensoren und der Abtastrate ca. 10Min. bis 90 Min.
* Unterstützt den "USB Live Mode": Sie sehen am PC in Echtzeit, was im Modell auf der Werkbank geschieht
* PC-Anschluss per USB (Kabel im Lieferumfang)
* Windows-Software mit numerischer und grafischer Anzeige
* Firmware zum Aktualisieren der Software aus dem Internet ladbar
Lieferung inkl. CD (Windows-Software), USB-Datenkabel und engl. Bedienungsanleitung. Deutsche Anleitung siehe unten.
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
