Probleme mit Conrad-Regler
- stang6t8coupe
#1 Probleme mit Conrad-Regler
ich hab ein Problem mit nem selbstgewickelten Motor an dem 12A Brushlessregler vom Conrad.
Wenn ich da Gas gebe ruckelt der Motor ein wenig, läuft aber nur an wenn ich ihn anschubse.
An einem anderen Regler (Align 25A) gibts keine Probleme.
Kann das am Timing oder so liegen?
Adrian
Adrian
jop kannst du das timing ändern?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- stang6t8coupe
ich habs versucht, hat aber nüscht geändert.
Kann aber sein dass ich da was Falsch gemacht hab. Ist nicht so komfortabel bei dem Regler.
Adrian
Adrian
du erwähnst ja das Problem schon im Titel "Conrad"
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Sowas ging mir auch durch den Kopf, ich habe es mir aber verkniffennopa hat geschrieben:du erwähnst ja das Problem schon im Titel "Conrad"![]()
tracer hat geschrieben:Sowas ging mir auch durch den Kopf...
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
- stang6t8coupe
Dann verkneifts euch weiterhin, datt hilft nüscht!!
Ist ja auch nicht mein Regler, ich hab nur den Motor gewickelt
(und der läuft ja)
Adrian
(und der läuft ja)
Adrian
Ich hatte sowas ähliches bei meinem CDR an einem Phoenix regler gehabt. Problem war der Magnetring. Hab die Magnete zu Neodym magneten gewchselt und siehe da, läuft und hat Power ohne ende.
Was fürn Motor hast du gewickelt und was für Magnete sind drin.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
- stang6t8coupe
der Motor ist ein 9-Poler auf 2 23,3mm Statoren.
In der Glocke sind 13 gekrümmte 1,5mm N50 Magnete drin, ohne Spalt verklebt.
Ist so ähnlich wie der Align 450, zumindest äusserlich.
Der Draht ist ein 23AWG mit 10 Turns.
Allein die Magnetspannung ist ziemlich heftig, der rastet brutal.
(Die Bausätze verkauf ich eventuell in nächster Zeit)
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Hm, wenn die Magnete so rasten, keine Ahnung.
Tiggervatter fragen
Tiggervatter fragen
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
- stang6t8coupe
Naja an dem anderen Regler hat er echt gut gelaufen.
Im Moment suche ich nach der optimalen Kombination von Turns/Ritzel für meinen X400.
Das Rasten zeigt eigentlich dass der gut Power haben wird.
Ich versuchs nachher mal mit meinem Tsunami, mit dem Align klappt es ja problemlos.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Wenn du den Motor fürn X400 baust braucht er ja am 12 A Regler sowieso net laufen, 12 A is ja ein wenig mager beim X400.
Die Stotterei hatte ich auch bei einigen Motoren. Schuld war immer ausnahmslos die Wicklung und nicht das Timing.
Manche Regler drehen auch übel gewickelte Motoren zb. Phönix andere sind da scheinbar etwas penibler.
Wies auch sei neu wickeln hat bei mir immer abhilfe gebracht. vielleicht hilfts bei dir ja auch.
Poste doch mal ein Pic von deinem Motor.
Würd mich interresieren wie so ein selbstgewuzelter für einen X400 aussieht.
schöne Grüße
schöne Grüße
Jeder hat einen Vogel!
Meiner heißt:
*Eco Piccolo V2,DTSM,M24Blätter,2xPhönix10,CDR Haupt u.Heckmotor,GY 401 ,Jeti Rex5plus,2x HS55
*X-400 3x3107,GY401+3108,Jeti Rex7MPD,450TH+Phönix35,KOKAM2000
*FX-18 Xpeak3 plus
*Herumturnen in allen (un)gewollten Lagen.Was mit einem FP halt so möglich ist.
*Schweben, Rundflug und endlich Loops und Überschläge mit X-400
Meiner heißt:
*FX-18 Xpeak3 plus
mit einem Conrad Regler (BL 07 AIR) habe ich an meinem Selbstgewickelten Schnurzz in meinem Knuffel auch mal sporadische Wackler beim Anlaufen. Er läuft zwar immer an, aber wackelt ab und zu 2-3 mal bis er läuft. Am Tsunami10 und am Phoenix10 läuft der Motor immer perfekt an. Auch das verstellen der Timingeinstellung hat dabei nicht viel gebracht. Der Steller ist aber ohnehin nicht der Hit. Die Reaktionsverzögerung ist im Vergleich zu meinen anderen Stellern enorm.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
- TiggerVater
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Adrian,stang6t8coupe hat geschrieben:Hallo,
wenn diese Angaben richtig sind, dann kann der Motor eigentlich gar nicht laufen.
Ich gehe mal davon aus, das der Stator 9-Nuten hat, einen Durchmesser von 23,3mm und das du 2 Statoren übereinander gestapelt hast.
Ein 9-Nuter kann nicht 13-polig sein!!!
D.h. es muss eine gerade Anzahl Magnete in die Glocke geklebt werden.
Je nach Wickelschema und Verwendungszweck sind nur 8,10,oder 12 Magnetpole sinnvoll.
Klaus
das stimt, auch rein von der logik, da müssten ja irgendwo 2 magnete mit gleichem pol nebennander liegen.
mfg
johannes
mfg
johannes
