ich hab´s so eingestellt, ja.
du kannst noch zwischen glocke und lager am stator ne paßscheibe aus stahl setzen, gab wohl schon den fall, daß da das alu der glocke gelitten hat.
4025-890 die welle muß RAUS!
#16 Re: 4025-890 die welle muß RAUS!
Gruß, Flo
#17 Re: 4025-890 die welle muß RAUS!
Ne Passcheibe zwischen Glockenboden und Lager ist pflicht wenn man den Motor etwas länger betreiben will sonnst zerrebt sich das Alu über die Zeit am Lager.
Das komplette Spiel sollte man vielleicht nicht mit Scheiben an dieser Stelle ausgleichen. Mein 4225 hat gut 1-2mm Spiel, lege ich da scheiben unter läuft die Glocke 1-2mm axial versetzt zum Rotor, denke mal das man da schon wirkungsgradverluste messen könnte. Großes Spiel kannst du nur über verschieben des Glockenboden auf der Welle minimieren oder an der Ritzelseite noch Scheiben unter packen.
Alternativ kann man natürlich die Welle auch in den Lagern festkleben...
DIY statt RTF
