Woher und welche 6-Kant Starterverlängerung ?
Heli_Crusher
#1 Woher und welche 6-Kant Starterverlängerung ?
Beitrag von Heli_Crusher »
Hallo Freunde des 2 Takt Nitro Motors ...
Ich brauche einen Startadapter mit 6 mm INBUS ohne Kugel vorne und oben einen Freilauf mit Gewinde in der Hülse, das man den auf die Starterwelle draufschrauben kann.
Ich bin dieses dauernde O-Ring tauschen und durchrutschen leid ... Ausserdem eiert mir diese Konstruktion in dem Graupner Starter oben immer nach 10 bis 20 Startvorgängen das Lager im Raptorchassis kaputt.
Die Preisspanne, die ich so in den Shops gesehen habe geht von 30 bis 65 Euro welchen habt Ihr denn so und wie gut sind die ?
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
135erHeli
#2 Re: Woher und welche 6-Kant Starterverlängerung ?
Beitrag von 135erHeli »
Graupner Eco 90 mit Graupner Starterwelle mit Freilauf alles super vielleicht den starter mal Senkrecht halten und nicht schräg?
Gruss Jens
Heli_Crusher
#3 Re: Woher und welche 6-Kant Starterverlängerung ?
Bei mir hat dieser Starteradapter keinen Freilauf, der wird durch die O-Ringe gemacht.
Nach wenigen Startvorgängen sind die O-Ringe durch, dann eiert der Startadapter im Gummi, dann dreht sich dieses Aluteil los, dann ist das Lager im Raptor defekt, dann wieder die O-Ringe ...
Ich halte den Startadapter schon sehr gerade. Schließlich habe ich, nachdem eine Kugel im Starter des Heli steckengeblieben ist, den 6 Kant vorne glatt.
ECO 90 ist doch für einen 90er Heli, oder ?
Mir gefallen diese Adapter mit Gewinde drin und Freilauf. Da kann man den Starter richtig feste einschrauben und klemmen. Da sollte dann doch nix mehr eiern ?
Leider sind die in D mit mehr als 57 Euro sehr teuer. Bei Readyheli kriegt man die für 39 Dollar. Oder taugt der Align Superstarter für Heli was ? Dann rufe ich meiner (Nun Ex)freundin an, das die den in einem Laden in den USA kauft (Ist meist so 25% billiger als Onlineshop) und mir den als Geschenk schickt.
135erHeli
#4 Re: Woher und welche 6-Kant Starterverlängerung ?
Stimmt günstig sind die Adapter wirklich nicht aber sehr zu empfehlen ich bin damit sehr zufrieden.Und ja der Eco 90 is für Motor bis 15ccm gedacht brauch ich beim Y91st auch :)
Gruss Jens
Gruss Jens
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
