				#1 Heckprobleme mit dem Vision 450
				Verfasst: 07.03.2010 11:43:54
				von OsNaKay
Habe meine Vision 450 gebracht gekauft und mit nem 401er versehen.
Meine Problem ist das das Heck ziemlich unruhig steht bzw hin und her zappelt.
Das tritt bei allen Drehzahlen im Normal und HH Modus auf.
Als Heckservo hab ich ein HB 65 drauf und digital ist aus.
Ich denke es liegt an der Heckanlenkung die nicht spielfrei ist und auch irgendwie schwer geht.
Hat jemand noch eine Idee oder gibt es schon andere Anlenkungen für die 450er Vision da ich dieses
dünne Carbon Stäbchen das als Heckanlenkung dient im Verdacht habe.
				#2 Re: Heckprobleme mit dem Vision 450
				Verfasst: 07.03.2010 14:41:35
				von Crizz
				Bau dir mal aus einem Kugelkopf ne Reibahle ( zwei Schlitze mit ner Mini-Trennscheibe reinschneiden ) und reib damit vorsichtig die Pfannen ein wenig auf, dann geht die Anlenkung erheblich leichter. Hatte ich bei meinem Vision 450 Performance auch, macht viel aus. Wenn das Heck viel Spiel hat ist was lose, das kriegt man besser hin, bisl Spiel ist nicht weiter tragisch. Heckanlenkung am Servo sollte 6 - 8 mm ( max. ) sein ( also mitte Kugelkopf bis Befestigungsschraubenmitte Servohorn ). Je nach regler stört der Governormode, wenn der nicht sauber genug regelt. Ggf. dann mal Stellerbeteib mit Gaskurve probieren.
				#3 Re: Heckprobleme mit dem Vision 450
				Verfasst: 06.09.2012 18:14:50
				von mapl-connect
Versuch mal die Heckrotorwelle zu schmieren.
Ich hatte das Problem auch mal und als alerletztes hatte ich die Heck-Pitchhülse in Verdacht. Wenn di sich nicht leicht bewegen lässt oder leicht aneckt steht dein Heck auch nicht.
				#4 Re: Heckprobleme mit dem Vision 450
				Verfasst: 06.09.2012 18:43:50
				von Sniping-Jack
				Jupp, sehe ich auch so:
- WENN Spiel in den Anlenkunegn ist, dann MUSS alles leichtgängig sein. Dann kann es sich quasi selbst zentieren durch die Fliehkraft.
- Wenn nirgens Spiel ist, dann dürfen die Anlenkungen auch mal "seidig", also mit kelienm Widerstand laufen.
Letztere Variante ist vorzuziehen, aber leider nicht leicht zu bekommen. Die erste Variante ist da ungleich entspannter.
				#5 Re: Heckprobleme mit dem Vision 450
				Verfasst: 06.09.2012 18:51:40
				von Sniping-Jack
				Schlupflochalaaaarm!
				#6 Re: Heckprobleme mit dem Vision 450
				Verfasst: 06.09.2012 18:55:06
				von michalp
				Hoab i scho gemeldet ^^
				#7 Re: Heckprobleme mit dem Vision 450
				Verfasst: 06.09.2012 18:56:09
				von mic1209
				Sniping-Jack hat geschrieben:Schlupflochalaaaarm!
Leider wissen wir immer noch nicht, wie es einige spammer schaffen.
michalp hat geschrieben:Hoab i scho gemeldet ^^
Danke.
				#8 Re: Heckprobleme mit dem Vision 450
				Verfasst: 06.09.2012 19:26:58
				von Sniping-Jack
				Naja, Hase und Igel halt.
