#1 Loctite 272
Verfasst: 09.03.2010 18:41:25
von Kenncho
kann mir bitte jemand sagen, ob ich Loctite 272 beim bau meines T-Rex 500esp verwenden kann. Beim Ritzel würd ich natürlich noch stärkeres verwenden.
Unten folgt noch eine Pdf Datei mit paar Daten zu dem Produkt.
http://webshop.gafa-tec.de/pdf/Loctite27250ml.pdf
LG Kenan
#2 Re: Loctite 272
Verfasst: 09.03.2010 18:47:12
von ChainMan
Ich benütze das an meinem Heli und an meinen RC-Cars und noch keine Schraube ist aufgegangen. Egal ob Motorritzel oder sonst wo.
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Kleb ... 992&p=5992
#3 Re: Loctite 272
Verfasst: 09.03.2010 18:52:37
von Kenncho
hi,
danke für die Info! Nur ich hab da einiges im Keller von dem o.g. Loctite und dachte ob ich es verwenden kann oder besser nicht.
Ist ja nicht grad billig das Zeug...
Kenan
#4 Re: Loctite 272
Verfasst: 09.03.2010 19:32:26
von ChainMan
Das wo du hast kann man nur durch erwärmen wieder lösen. Da es Hochfest ist.
zitat Text von dir:
...Demontage
1. Mutter oder Schraube lokal auf ca. 250 °C erwärmen. Im erwärmten Zustand demontieren...
Von daher würde ich das eher nicht nehmen. Auser dein Heli soll für immer zusammen gebaut bleiben, weil erhitzen auf 250grad würde ich ihn lieber nicht. :mrgreen:
Würde dir wie gesagt eher zu Mittelfest raten und das kannst auch bei allen Stellen nehmen (auch Ritzel), solang die Stelle sauber und ÖL frei ist.
#5 Re: Loctite 272
Verfasst: 09.03.2010 19:36:44
von foobos
Ich nehm Loctite 243 und bin Glücklich damit ;-)
#6 Re: Loctite 272
Verfasst: 09.03.2010 21:02:20
von Kenncho
danke für die schnelle Antwort! werde mir wohl beide kaufen
LG Kenan
#7 Re: Loctite 272
Verfasst: 09.03.2010 21:06:41
von chris.jan
Wie lange hält sowas eigentlich? Endlos? Meine dicke Pulle ist auch schon 5Jahre alt. Schmeckt noch wie früher :mrgreen:
#8 Re: Loctite 272
Verfasst: 09.03.2010 21:10:01
von ChainMan
Zitat aus dem Tex vom Kenncho:
Lagerung
Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern. Hinweise zur Lagerung können sich auf dem Etikett des Produktbehälters befinden. Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.
Aus dem Gebinde entnommenes Produkt kann beim Gebrauch verunreinigt worden sein. Deshalb keine Produktreste in den Originalbehälter zurückschütten. Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das verunreinigt oder in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.
Denke ma wenn es richtig lagerst kannst es benützen bis es leer ist.
