Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Maik262
#1 Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Beitrag von Maik262 »
ich dachte vor 2 Wochen, mein Ultramat 10 wäre kaputt gegangen, weil sich meine LiPos nicht mehr laden ließen und hatte mir ein Imax B6 geholt (man ließt ja nichts schlechtes darüber und für mich reicht es).
Heute ist mein Lader angekommen und ich wollte meine Akkus laden, doch komischerweise zeit er genau die gleichen Symptome wie mein Ultramat 10.
Wenn ich an meinem U10 den Balancer anstecke (Robbe, der für 5s) und dann die Akkus, sagt mir das Ultramat, Connection Break (Sicherung ist nicht defekt), wenn ich ohne lade, geht die Spannung bei 3s über 14 Volt und sagt mir, dass der Akku voll ist. NiXX laden geht.
Bei meinem Imax B6 ist es haargenau das Gleiche. Spannung der Akkus liegt bei allen über 11V, entladen kann ich die Akkus mitm Lader auch nicht, sagt mir nach kurzer Zeit, dass der Akku fertig entladen ist.
ich habe alles schon mehrmals an folgenden Akkus ausprobiert: 3S Kokam 1800, 3S Kokam 2400, 3S Flightpower 2150 (geht definitiv, hat ein Fliegerkollege letzens für mich geladen) und Li-Ion-Mn 3s2p.
Weiß jemand von euch Rat? Langsam ist es nicht mehr lustig :(
Maik
#2 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Maik262 hat geschrieben:Wenn ich an meinem U10 den Balancer anstecke (Robbe, der für 5s) und dann die Akkus, sagt mir das Ultramat, Connection Break (Sicherung ist nicht defekt),
DAS hört sich für mich nach einem Kabelbruch/loses Kabel am Stecker oder Lipo /auf der Löt- Platine an. Ich hatte das auch schon mit genau der gleichen Meldung bei dem U10....
Maik262
#3 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Aber gleich bei 4 Akkus?
#4 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
benutzt du eine Adapterplatine am Balancer??
Maik262
#5 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
An dem neuen Lader noch nicht, da ich mir noch ein Adapterkabe bauen muss, hatte nur mal ohne Balancing geladen, um zu sehen, obs funktioniert
#6 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Es kann ja sein das die Platine nen wackeligen/Kabelbruch hat und der neue Lader mit integriertem Balancer die Anschlüsse anders hat als der Balancer.
Durch den Kabelbruch meint der U 10 das was nicht stimmt und schaltet ab, der andere Lader erkennt die Zellen nicht richtig da andere Belegung am Balancerport.
mehr wüsste ich jetzt auch nicht mehr...... komisch ist ja das dein Kumpel die Laden kann..... :roll: :|
Maik262
#7 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Also Kabelbruch am Landekabel habe ich nicht, gerade durchgemessen, die Kabel vom robbe Equalizer sind es auch nicht, aber irgendwie scheint da der Wurm drin zu stecken. Aber ich kann ja auch nichtmal die Akkus ohne Balancer laden (beim Imax kann man ja auswählen ob mit oder ohne)
Maik262
#8 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Ich habe die Lösung gefunden. :idea:
Nach 3 stunden habe ich mal an LAdekabel gezerrt, dann kam der Stecker raus, kalte Lötstelle.
Beim Messen habe ich nichts gefunden und das Ladekabel hat schon 2,5 Jahre problemlos funktioniert
#9 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Gott sei es gelobt und geschi.... :oops: :oops: na also. Schön das du es gefunden hast!! Nichts ist schlimmer als im dunklen zu stochern.
Maik262
#10 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Ich habe das Kabel bestimmt 100 Mal durchgemessen und keine Besonderheiten festgestellt, war ne kalte Lötstelle.
Stutzig hat mich dann die Bürstenmotortestmethode mit dem Ladekabel gemacht, als auch da nichts funktionierte (Bürstenmotor geht) und dann habe ich mal richtig straff am Kabel gezerrt und hatte 2 Teile in der Hand. Morgen hole ich mal meinen 80Watt Lötklobber raus :twisted:
Aber man kann sich da ganz schön dumm und dusselig suchen :roll:
Memphiz
#11 Re: Problem mit meinen LAdern und Akkkus
Beitrag von Memphiz »
genau das gleiche ist mir auch schon passiert :D
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
Zurück zu „Ladegeräte“
