#1 Distanzstücke Blatthalter/Zentralst. T-Rex 450 Sport
Verfasst: 10.03.2010 09:58:36
von enolen
Hallo Forum,
Bei meinem Rex ist die Blattlagerwelle abgerauscht. Bis auf die Alu- Distanzstücke, die von den Blatthaltern auf den Gummi im Zenralstück gedrückt werden (Teilenr. 45h015, 4mmx5,6mmx1mm) ist alles da. Deswegen wäre es schade wenn ich ein komplett neues Zentralstück für 30.- kaufen müsste.
Gibts die Distanzhalter auch einzeln, bzw gibts da billigere Lösungen?
Danke, Andreas
#2 Re: Distanzstücke Blatthalter/Zentralst. T-Rex 450 Sport
Verfasst: 10.03.2010 16:34:03
von Sniping-Jack
Falls du es nirgens bestellen kannst, tun's auch 2 verschiedengroße Beilagscheiben. Der Zweck ist ja nur, dass du auf der Kugellagerseite nur gegen den Innenring drücken darfst. Also nimmste stattdessen zwei, die in etwa so groß sind wie die beiden Durchmesser der Originalen. Aber eine normale Beilagscheibe geht NICHT, da diese entweder zu klein ist (Gummis werden nicht ordentlich angedrückt) oder sie reiben am feststehenden, äusseren Lagerring. Du musst halt zusehen, dass diese beiden Funktionen wieder hergestellt werden. Da reicht auch, wenn die kleine Scheibe eher dünn ist. Hauptsache, es wird nur innen gedrückt.
Aber mal was anderes: Hast du dein Z-Stück schonmal genau auf Rundlauf geprüft? Wenn die "BLW abhaut", kann das einhaken und auch ein Z-Stück verbiegen.
Wenn die HRW nicht verbogen war, kein Problem. Aber wenn die mehr als 10-15° verbogen gewesen sein sollte, könnte auch das Z-Stück nen Hau haben.
#3 Re: Distanzstücke Blatthalter/Zentralst. T-Rex 450 Sport
Verfasst: 10.03.2010 18:48:39
von enolen
Danke für den Tipp.
Das war ein "Loctite- Unfall", das Zentralstück ist sicher in Ordnung ;)
#4 Re: Distanzstücke Blatthalter/Zentralst. T-Rex 450 Sport
Verfasst: 11.03.2010 09:45:58
von Sniping-Jack
Das hab ich schon verstanden, doch selbst dann kann es sein, dass die Hälfte mit der Welle erstmal so stark verkantet,
dass es dir die HRW verbiegt und damit eventuell eben auch das Z-Stück. Muss nicht so sein, kann aber passieren.
Aber wenn die HRW nur wenig oder gar nicht verbogen wurde, dann ist sicher noch alles i.O.
