#1 Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 11:18:08
von michael.myers
Moin!
Ich habe zwei neue Zippys bekommen (6S 2650mah 20C) und bei beiden ist die gleiche Zelle (die letzte) auf ca. 1,75-2,3 V (schwankend). Bekomme dann die Fehlermeldung "Balancer Voltage too low". Den einen habe ich jetzt zum laden bekommen durch mehrere Versuche, momentan scheint das zu funktionieren... Was mache ich mit dem anderen? Kann man das mal kurz ohne Balancer versuchen um die Spannung der einen Zelle etwas hoch zu bekommen oder geht das in die Hose?
Irgendwie höre ich in letzter Zeit vermehrt von solchen Problemen mit Zippys und Turnigys. Ein Kollege hat das erste Mal dort bestellt und auch gleich einen defekten Akku (Zelle mit Spannung um die 1,5 V) bekommen. Ich bestelle zwei Akkus und beide mit dem gleichen Problem. Einer aus dem Forum hier hatte vor kurzem auch das gleiche Problem mit nagelneuen Akkus...
Wenn das so weitergeht, dann bestelle ich nur noch bei SLS! Dann hat man keine Probleme mit dem Umtausch!
Gruß André
#2 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 11:25:17
von ChainMan
Das war ich wo das Problem hatte. Habe HK angschrieben und habe mein Lipo ersetzt bekommen bei der nächsten Bestellung - ohne das ich den anderen zurück schicken musste !
Also kann ich mich nun nachträglich nicht beklagen.. O.K. war ärgerlich - aber mein Problem ist ja nun gelöst worden und bei den Preisen (zu min. bei meinen 6s wo ich immer bestelle - Stückpreis 21.-€) kann ich das verkraften das mal einer von 10 defekt ist.
Denke mal nicht das die noch zureden sind, einfach mal HK anschreiben und das mit denen klären.
#3 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 11:48:12
von michael.myers
So, momentan haben 5 Zellen ca. 4,19 bis 4,20 V und die letzte Zelle 4,01 V (vorher 1,75 bis 2,30 V)... Kann das noch so "kurzer" Ladezeit (ca. 30 Min) mit einem 50 Watt-Lader sein? Oder war die Spannung der einen Zelle gar nicht so weit runter?
@chainman: Hast du das über diese Garantieseite gemacht? Dort wo man die Lipos reklamiert?
Gruß André
#4 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 12:52:57
von Kalibah
Huhu André
ich hatte auch Probleme mit einem LiPo wie Du weißt. Ich habe die Reklamationsseite genommen und dann den Defekten LiPo mit RMA aufm Paket zum DE Warehouse geschickt. Die RMA bekommste über die Reklamationsseite.
Der LiPo ist bei HK auch eingegangen und geprüft worden... jedoch kommt der ersatz aus HongKong und nicht aus dem DE Warehouse. -.-'
Wenn Du willst kann ich Dir die Addy vom Deutschen Warehouse via PN schicken.
LG Sirius
#5 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 13:03:37
von michael.myers
Hi Sirius!
Leider sind das Akkus aus HK und nicht aus dem DE Warehouse....
Einen Akku habe ich jetzt schon komplett auf 4,2 V bekommen.
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das auch hält und der Lipo nicht für die Tonne ist.
Gruß André
#6 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 13:05:15
von Ocarus
Wenn Du mutig bist ohne Balancer anladen ein paar mah und hoffen das sich die zellen fangen in der U Lage.
Wenn die neu sind würde ich sie einschicken. =)
#7 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 14:39:19
von ChainMan
EInloggen und dort
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/faq.asp unter dem Absatz
Rücksendungen und Erstattungen auf
Garantieseite klicken und schon kannst los tippen..
#8 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 19:34:29
von ER Corvulus
Vor allem - wen ein Lipo kaputt kommt (nach dem auspacken Einzelzellenspannung messen)
entweder als Verlust verbuchen (und umpacken auf 1 Zelle weniger)
oder _gleich_ reklamieren. nicht erst gross anfangen rumzuladen und hochzupäppeln.
#9 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 22:21:41
von Crizz
Es sei denn man will den Heli ohnehin sprengen.....
#10 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 22:47:29
von bastiuscha
Würd ich auch nicht machen...eine Zelle fällt nicht ohne Grund zusammen....dann hat se was am Bein.
#11 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 13.03.2010 23:13:57
von Crizz
Es gibt zwar einige ( wenige ) Fälle, wo wirklich mal ne Zelle mit niedrigerer Spannungslage ausgeliefert wird - die ist dann durch die Pre-Selection gehuscht, aber macht sich i.d.r. auf Dauer bemerkbar als schwächstes Glied der Kette. Solceh Akkus können erfahrungsgemäß zwar verwendet werden, man sollte aber penibel auf die Specs schaun und sie m.E. nicht über 75 % der angegebenen Leistung belasten.
#12 Re: Neue Lipos noch zu retten?
Verfasst: 21.03.2010 16:02:12
von michael.myers
Moin!
Ich muss mal kurz was klarstellen, da ich die Zippys so schlecht gemacht habe... Es lag nicht an den Akkus sondern an meinem Ladegerät! Irgendwie hat der Balancer-Anschluss einen Wackelkontakt und deswegen waren auch bei beiden Akkus die 6. Zelle scheinbar "kaputt".
Werde wohl eh mal in ein vernünftiges Ladegerät investieren, da 50 Watt nicht so der Bringer sind.
Gruß André
