Private Nachrichten senden
Frank29525
#1 Private Nachrichten senden
Hallo, habe eine Private Nachricht versendet. Die Nachricht befindet sich immer noch im Postausgang, wie kann man senden, bzw. wann wird die Nachricht im Ordner gesendete
Nachrichten angezeigt??????
#2 Re: Private Nachrichten senden
Die verschwindet sobald sie gelesen/abgeholt wird.
Frank29525
#3 Re: Private Nachrichten senden
Danke Michael, bei Outlook ist die Nachricht ja sofort nach dem Senden im Ordner gesendete Nachrichten. Das hat mich halt verwirrt.
Gruß Frank
Gruß Frank
#4 Re: Private Nachrichten senden
ganz einfach:
Postausgang = ungelesen
gesendete Nachrichten = gelesen
Wobei seit man in der Benachrichtigungsemail den Text schon sehen kann, muß man damit rechnen, daß der Empfänger doch schon gelesen haben könnte. Ich hab auch so ne Nachricht seit Ewigkeiten im Postausgang.
Gruß Chris
Frank29525
#5 Re: Private Nachrichten senden
Man lernt doch immer wieder und wieder dazu. Noch mal danke, auch Dir Chris.
Gruß Frank
Gruß Frank
#6 Re: Private Nachrichten senden
Wenn man ein PN verschickt wird ja eine Mail losgeschickt mit dem Inhalt der PN, wie Chris schon sagte. Wenn man die PN dann löscht. Kann der Empfänger aber immer noch den Text in der Mail lesen.
#7 Re: Private Nachrichten senden
Aber nur bei demjenigen, der diesen BUG auch aktiviert hat und dessen Mailadresse korrekt istFrank29525 hat geschrieben:Wenn man ein PN verschickt wird ja eine Mail losgeschickt mit dem Inhalt der PN,
M3LON
#8 Re: Private Nachrichten senden
Moin, müsste jetzt raus sein
Hab sie eben gelesen und ne Antwort hast du auch schon.
Jan
Jan
