#1 Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 00:05:50
von christophv2
Hab ein trex 450 Sport mit einem 2100 mah c30 kokam Akku möchte mir noch einen zweiten Akku zulegen aber wie groß darf der sein? Ich denke an einen 3200mah
#2 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 00:07:37
von skyjacker
also kommt drauf an, aber mal abgesehen das ich nicht weiß wie viel der 450 tragen kann an gewicht, würd ich zumindest mal die maße angucken ob der überhaupt unter die haube passt
#3 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 00:09:12
von skyjacker
vom gewicht könnte man auch probleme mit dem schwerpunkt bekommen, aber mal so aus dem gefühl würd ich sagen könnte schon zu groß sein :mrgreen: aber da warte mal noch andere meinungen ab :!:
#4 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 00:12:08
von ER Corvulus
Einfach ein Styroklotz mit den richtigen abmessungen (ausm Shop) basteln, mit Blei/Kieselsteinen oder so richtiges gewicht erreichen, probieren (Haube/schwerpunkt)
#5 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 07:01:19
von echo.zulu
Viel mehr als ein 2500er dürfte nicht gehen. Ich würde auch nicht mehr als diese Größe nehmen, denn erfahrungsgemäß kannst Du nach 5-8 Minuten kaum noch was neues aufnehmen. So gesehen bringt mehr Flugzeit keinen Lernerfolg. Außerdem verschlechtern sich die Flugeigenschaften mit höherem Gewicht. Dann lieber einen Akku mehr kaufen, statt unbedingt auf Flugzeit zu gehen.
#6 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 07:49:58
von Kalle75
echo.zulu hat geschrieben:Viel mehr als ein 2500er dürfte nicht gehen. Ich würde auch nicht mehr als diese Größe nehmen, denn erfahrungsgemäß kannst Du nach 5-8 Minuten kaum noch was neues aufnehmen. So gesehen bringt mehr Flugzeit keinen Lernerfolg. Außerdem verschlechtern sich die Flugeigenschaften mit höherem Gewicht. Dann lieber einen Akku mehr kaufen, statt unbedingt auf Flugzeit zu gehen.
Absolut getroffen ! :thumbright: *zustimm*
#7 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 09:30:17
von christophv2
ja danke hab mir zwei 2400er bestellt :D
#8 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 09:54:38
von echo.zulu
gute Entscheidung. :D
#9 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 10:42:47
von chris.jan
Kopflastigkeit kann man prima beheben, wenn man den Heckservo nach hinten schiebt 8)
Ich glaub das hab ich hier noch nie erwähnt, oder? :mrgreen:
#10 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 11:57:25
von echo.zulu
Geht aber nur, wenn auch ein entsprechend dickes Servo am Heck werkelt. Außerdem ist das kein Allheilmittel, denn die Rotationsträgheit auf der Hochachse steigt ebenfalls an. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Heli zuerst träger auf den Heckrotor reagiert und Pirouetten nicht sauber zu stoppen sind.
#11 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 19:37:39
von christophv2
ich denke nicht das der 2400er viel schwerer als der 2100er ist und ein bisschen kann ich den akku noch richtung mitte verschieben. sollte also kein problem sein aber danke für die tipps :wink:
#12 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 19:57:28
von echo.zulu
Wenn er von der Länge her passt, dann sollte es gehen. Der oben erwähnte 3200er ist aber in jedem Fall zu groß und zu schwer.
#13 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 21:01:24
von christophv2
Ja da hast du sicher recht!
#14 Re: Max große Akku ?
Verfasst: 16.03.2010 21:09:55
von Feldflieger
Ich habe 2400 Kokams30C und die passen gerade so unter die Haube, ich finde die sind zu schwer 2200 wären meiner Meinung besser.Schlimmer ist das sie so nachlassen, wenn keine Leistung mehr kommt und man 1600-1800mA nachladen kann sind sie nicht doll.Aber dafür sollen sie länger halten.
