Seite 1 von 4
				#1 Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 11:43:28
				von Heli-Ben84
ich habe gestern mal seit langem wieder meinen 600er zum fliegen raus geholt.... Blattspurlauf und  sonstige Einstellungen am Rotorkopf gecheckt und los gings.
Bereits nach dem Abheben beginnte eine heftige Schüttelei des Rex´s.... ich weis nicht woran das liegen kann.
Riemenspannung ist auch ok.
Ben
				#2 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 11:49:31
				von TREX65
				Heli-Ben84 hat geschrieben:seit langem wiede
Dämpfergummis fetten...
				#3 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 11:51:58
				von Heli-Ben84
die hab ich erst neu gemacht.....!
Ben
				#4 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 11:56:06
				von Heli-Ben84
				Hab die allerdings nur mit dem VARIO-Fett aus dieser Spritze eingefettet....
Hätte noch Fett vom 500ESP Baukasten übrig - soll ich das lieber mal nehmen?
				#5 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 12:03:48
				von TimoHipp
				Wie kalt ,warm war es?
Drehzahl ?
Welche Kopfdämpfung ? Grau oder Schwarz?
Timo
				#6 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 12:11:59
				von Heli-Ben84
				Hallo Timo,
es waren endlich mal 19°C - der Frühling war mal kurz da....!
Daempfergummis habe ich die schwarzen verbaut
Drehzahl flieg ich so 1900U/min -
GRuß
BEn
				#7 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 14:50:27
				von TimoHipp
				Hallo Ben !
Da wirst dich wohl auf die Suche machen müssen. Das was du verbaut hast und die Drehzahl passt alles. Ich würde aber mal die Blattlagerwelle ausbauen, die Drucklager reinigen frisch fetten, eventuell Dämpfergummis wechseln und frisch fetten und fliegen gehen. Alleine durchs rumstehen sollte eigentlich sowas nicht passieren.
Wie gesagt würde ich machen.
Kann mir hier nichts großes vorstellen. Aber man soll ja nie nie sagen
Timo
P.S. Wo vibriert es und wie ?
				#8 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 16:23:10
				von torro
				ich häng mich hier mal dran:
hab vibs/wobbeln unter 2100upm. ab 2100 bis 2200 (mehr brauchts ned) ist absolute ruhe.
hab die schwarzen dämpfer plus hülse. ist das normal?
würde das gern abchecken, BEVOR ich da alles auseinander nehm.
				#9 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 16:25:14
				von PeterLustich
				Also normal ist da snicht! Ich habe auch die schwarzen Gummis und die Hülse in meinem ESP verbaut und fliege auf Idle 2 auch mit ca. 2100-2200 je nachdem welchen Akku ich benutze. Aber mit bei Idle 1 habe ich nur zwischen 1700 und 1800 upm und habe keine Probleme mit Vibrationen.
				#10 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 16:28:13
				von torro
				dann muß ich ma kuckn...
				#11 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 17:04:14
				von -Didi-
				Meiner wobbelt mit der schwarzen Dämpfung auch bei <1820...erst seit ich wieder die Grauen eingebaut habe, ist Ruhe.
Das scheint bei dem 600ESP nicht ganz ungewöhnlich zu sein, auch wenn man einer das Problem nicht hat.
				#12 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 18:01:13
				von Heli-Ben84
				Ich hab noch den CF - der hat die Hülse nicht - oder wovon redet ihr? HAtte das mit den grauen Gummis auch
				#13 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 18:44:28
				von TREX65
				Heli-Ben84 hat geschrieben:Ich hab noch den CF - der hat die Hülse nicht - oder wovon redet ihr? HAtte das mit den grauen Gummis auch
der CF hatte die nicht
				#14 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 19:37:38
				von torro
				heißt aber nicht, daß man die nicht einbauen kann...
die hülse wird auf die blw gesteckt und sitzt dann zwischen den dämpfungsgummis. macht die sache nochmal ne nummer härter.
wenn ich mal aus den einsellflügen raus bin und merke, daß ich eh nur mit 2100 unterwegs bin lass ich das erstmal.
wenn wirklich irgendwas nicht stimmen würde, müßte das "irgendwas" eigentlich bei den hohen drehzahlen auftreten.
hab jetzt drehzahlen von 1400 bis 2200 getestet, ab 2100 ist ruhe, darunter nicht.
auf der andern seite ist die hülse auch schnell rausgeschmissen, ma kuckn!
				#15 Re: Rex schüttelt sich....
				Verfasst: 20.03.2010 20:22:50
				von Nomad94
				Tut zwar nichts zur Sache aber irgendwie haben jetzt, wo alle ihre Helis rausholen, viele Leute Probleme mit Vibs... Vielleicht ein unbekannter Heli-Virus??
