Hallo zusammen,
ich habe gestern feststellen müssen, dass mein Blattspurlauf nicht mehr stimmt. Ich habe mal die Anlenkgestänge von TS --> Pitchkompenasator-Anlekhebel nachgemessen. Sind beide genau gleich lang. Auch die Hebel zu den Blatthaltern stimmen.
Da ich jetzt ca. 80 Flüge hinter mir habe, sind die grauen Gummis der Blattlagerwelle wohl etwas verschlissen. Ich kann nämlich beide Blätter am Blattende so ca. 2cm anheben. Kann dies der Grund für den nicht korrekten Blattspurlauf sein (ich vermute mal ja)???
SG
Torsten
Blattspurlauf wegen Dämpferhummis verstellt?
- torsten_156
#1 Blattspurlauf wegen Dämpferhummis verstellt?
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
#2 Re: Blattspurlauf wegen Dämpferhummis verstellt?
Hi !
2 cm ??? Da wird es aber dringend Zeit. Dass bei der Schlackerei Dein Spurlauf nicht stimmt, ist normal...
Hans-Willi
Hans-Willi
- torsten_156
#3 Re: Blattspurlauf wegen Dämpferhummis verstellt?
Hallo Hans-Willi,
ich habe jetzt mal die Gummis getauscht und siehe da, der Blattspurlauf war fast ok
Nach kleineren Nachstellungen des Anlwnkgestänges C stimmt dieser jetzt wieder.
Danke und SG
Torsten
Danke und SG
Torsten
#4 Re: Blattspurlauf wegen Dämpferhummis verstellt?
Na Super !
Ich hoffe, Du hast die Dinger gut eingefettet, dann halten die länger....
Hans-Willi
Hans-Willi
