Tastatur Emulieren?
- bastiuscha
#1 Tastatur Emulieren?
Ich such mir schon bei Google nen Wolf, aber ich finde keine passende Lösung.
Jetzt genau lesen bitte:
Ich muss mit der Maus eine Tastatur Emulieren!
Als Beispiel: Linke Maustaste -> "Enter" auf der Tastatur.
Am Besten noch einen oben drauf: Maus hoch schieben -> Coursertaste Pfeil nach oben
Gibt es so ein Tool, welches im Hintergrund laufen kann?
Google spuckt es mir nur anders herrum aus...
mfg Basti
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: Tastatur Emulieren?
Wüsste ich nicht, aber was hast Du vor?bastiuscha hat geschrieben:Gibt es so ein Tool, welches im Hintergrund laufen kann?
- 7th Column
#3 Re: Tastatur Emulieren?
Wenn du eine Logitechmaus hast kannst du das in der mitgelieferten Software "Setpoint" unter "Tastendruckzuweisung" erledigen. Wenn nicht würde ich mal schauen ob die Anwendung irgendwo eine Datei oder ein Menü mit den verschiedenen Bindings hast. Bei den meisten Spielen sollte es zum Bespiel so ohne weiteres Funktionieren....
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
#4 Re: Tastatur Emulieren?
Setpoint kann aber leider keine Mausbewegung in eine Tastenfunktion umsetzen.
Mich würde auch interessieren, wozu das genutzt werden soll. Kenne nur Tastaturemulatoren, die z.b. auf nem ATMega basieren und halt 10 frei programmierbare Tasten haben, die zur Steuerung anstatt der PC-Tastatur dienen.
- bastiuscha
#5 Re: Tastatur Emulieren?
Wenn ich das jetzt erzähle wird es verwirrend...
Ich habe bereits ein Tool, mit dem ich die Maus emulieren kann.
Und zwar mit einem Joypad. Damit kann ich vom sofa aus, den Mauspfeil steuern.
Nun erfordern manche Anwendungen eben noch die Tastatur. Diese möchte ich mir nun auch noch ersparen.
Möchte Quasi Mit dem Joypad die Maus emulieren, die dann die Tastatur emuliert.
Man könnte es einfacher-> "ein Programm welches mit nen Joypad die Tastatur emuliert" gestalten,
allerdings wird es das erst recht nicht geben.
@7th column
Ja...per Google habe ich auch schon gelesen, dass Logitech User da Glück haben. Hab aber leider nichtmal eine Maus angeschlossenn....
Die Anwendungen lassen sich auch leider nicht mit Bindings belegen.
@7th column
mfg Basti
#6 Re: Tastatur Emulieren?
Ein Emulator der den Emulator emuliert .....
- bastiuscha
#7 Re: Tastatur Emulieren?
ich weiss....ich brauch immer einen Scheiss
mfg Basti
- 7th Column
#8 Re: Tastatur Emulieren?
Was ist denn das für ein Pad? Wenn es sich um das Xbox 360 Pad handelt seh ich da noch eine Chance, da gibt es nämlich einen inoffiziellen Treiber bei dem du sämtliche Dinge selbst belegen kannst. Gesetzt dem Fall das es eins ist, schau ich mich danach mal um...
Edit:
http://en.wikipedia.org/wiki/XBCD
Edit:
- bastiuscha
#9 Re: Tastatur Emulieren?
Nee issn Thrustmaster run´n´drive wireless der geht an PS3 und PC
mfg Basti
#10 Re: Tastatur Emulieren?
Das mit der Maus nach oben Pfeil nach oben kann ich dir direkt sagen das das nicht hinhaut. Du muss die Maus ja auch wieder zurückbewegen! D.h. solange du keinen Hamsterkäfig benutzt. Was willst du denn damit machen?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#11 Re: Tastatur Emulieren?
Warum benutzt Du nicht die "Bildschirmtastatur" von den Eingabehilfen?
Gruß Chris
#12 Re: Tastatur Emulieren?
Zum Mac wechseln und dann ControllerMate nehmen.
Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen.
Für Windows kenne ich Nichts.
Gruß Olaf
#13 Re: Tastatur Emulieren?
Crizz hat geschrieben:Ein Emulator der den Emulator emuliert
Hmm, also ich glaube eher, daß das mit dem "Emulator für Emulator" nicht funktionieren könnte - daß der eine Emulator den anderen nicht als Maus erkennt oder so - aber kommt natürlich auch auf die Umsetzung beider Emulatoren an. Das mit Maus nach oben und den Pfeiltasten schon eher - wieso sollte das nicht funktionieren ?face hat geschrieben:Das mit der Maus nach oben Pfeil nach oben kann ich dir direkt sagen das das nicht hinhaut
MFG
speedy
- bastiuscha
#14 Re: Tastatur Emulieren?
@Face
Warum sollte das nicht funktionieren Geht nur ums Komando...nicht umseine genaue Bewegung.
Hab doch schon geschrieben, was ich damit machen will!
@Chris
Weils nicht geht? Welche Funktion sollte meine Anforderungen dort erfüllen?
@titus
Den Finger bekommen und dafür die Hand geben? Ja Toll!
@Speedy
Glaub nicht, dass das so problematisch sein wird...aber man weiss nie, das stimmt.
@Chris
@titus
@Speedy
mfg Basti
#15 Re: Tastatur Emulieren?
Kommt drauf an. Wenn Du mit ner Maus ne Taste drücken willst - dann kann die Bildschirmtastatur das.bastiuscha hat geschrieben:@Chris
Wenn Du "Pfeil hoch" ohne Klicken oder "Enter" ohne Maus verschieben realisieren willst - dann gehts natürlich nicht.
Gruß Chris
