#1 Regler HK-SSH 70A ESC
Verfasst: 23.03.2010 11:08:54
von Hawkeye66
Hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem.
Ich habe einen Regler HK-SSH 70A ESC von "Hobbyking".
1. Wie kann man den programmieren?
2. Er spielt nicht nur nach dem Initialisieren eine Melodie, sondern alle 10 Sekunden (ca.)
Was muß ich tun?
Danke im Voraus
Gruß Karsten
#2 Re: Regler HK-SSH 70A ESC
Verfasst: 23.03.2010 18:42:16
von Juergen110
Hawkeye66 hat geschrieben:Hallo Leute,
Moin Karsten,
stimmt. DAS ist ein Problem
Am besten nach Anleitung
Und bevor du fragst, nimm die hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 108X28.doc
Das ist die, die du nicht gefundenhast.... Von der HK-Seite
Was muß ich tun?
Ich empfehle in solchen Fällen Ohrenstöpsel aus der Apotheke
Du kannst es aber auch mal mit "Fliegen gehen" versuchen. Wenn der Motor läuft piepst er nicht
#3 Re: Regler HK-SSH 70A ESC
Verfasst: 24.03.2010 19:28:18
von Hawkeye66
Moin Jürgen,
also Ohrenstöpsel hab ich jetzt und wenn ich fliege ist er ruhig
Nein, im Ernst vielen Dank für den Link, jetzt läuft er so wie er soll.
Eine Sache hätt ich noch, wie kann ich einen Sanftanlauf einstellen?
Gruß Karsten
#4 Re: Regler HK-SSH 70A ESC
Verfasst: 24.03.2010 21:21:26
von Juergen110
Hawkeye66 hat geschrieben:Moin Jürgen,
Gruß Karsten
Hi Karsten,
Sanftanlauf ist so eine Sache bei den "Billig-Reglern"
Glaube nicht, das der wirklich gut funktioniert
Stell mal unter Option 2 "Soft Acc" ein.
Mehr ist bei den Dingern nicht drin.......
Aber Vorsichtig testen, bitte
Nicht das es dir trotz des "Softanlauf" gleich den Heli zerrupft
#5 Re: Regler HK-SSH 70A ESC
Verfasst: 27.03.2010 17:22:14
von Hawkeye66
Hallo Jürgen, das ich mich jetzt erst melde liegt daran, dass ich erst mal den Schreck verdauen mußte. Ich weiß nicht was ich falsch gemacht hab aber der Heli hat hochgedreht so hoch wie noch nie und ist am Boden regelrecht explodiert. Ein riesen Schaden so eine Schei....
Jetzt baue ich ihn noch mal auf alles zusammen ca. 150,00€ Schaden. wenn du noch einen Tip hast wäre ich dir dankbar. Ich wußte gar nicht das die Motore so hoch drehen. Ich vermute, dass sich ein Rotorblatt verabschiedet hat und das andere hat mir den Heli zerrtrümmert.
