Seite 1 von 2
#1 Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 23.03.2010 19:08:13
von Kupfer
Hallo!
Ich habe mir vor Weihnachten einen HK250GT gekauft, mit dem ich jetzt dauernd andere Probleme am Heck habe und noch nie ordentlich fliegen konnte.
Deswegen überlege ich mir einen T-Rex 250 oder T-Rex 250SE zu kaufen, habe aber Angst, dass ich dann wieder Probleme habe, weil man über die 250er ja öfters über
Probleme am Heck hört..
Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie viele von euch Probleme / keine Probleme hatten, vielleicht wäre es ja besser, ich hole mir gleich einen 450er
Ihr könnt zwei Antworten wählen, falls zum Beispiel jemand mit dem 250er Probleme hatte, aber mit dem SE nicht..
Lg. Jürgen
#2 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 23.03.2010 21:12:14
von TREX65
Ich habe die ersten Beiden genommen.
Nach Umbau auf Heckblatthalter mit PMGs und Montage des Metal Tail Rotor Control Arm Set, einer Flat 100% Kurve
und vernünftigem Einfliegen im NM des LTGs 2100 war kein Pendeln zu Merken oder zu sehen. hatte den "normalen" 250er
#3 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 23.03.2010 22:03:41
von torro
hab auch den hk250.
es gibt soo viele themen zum heck.
kurzfassung:
heck spielfrei machen
den langen umlenkhebel nehmen
37mm heckblätter
4-5mm servohebel
genug drehzahl
#4 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 23.03.2010 22:28:52
von echo.zulu
Bei mir gabs auch überhaupt keine Probleme.
Konfig:
normale Blatthalter mit nur einem Lager, Kurzer Anlenkhebel, 4,5mm Servoarm, HG-5000 (baugleich mit LTG-2100) mit HS-5083, eckige 40mm Heckblätter.
#5 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 23.03.2010 23:25:17
von avalon
Ich hatte einen der ersten und anfangs etwas Probleme.
Bald dabach hatte ich alle Upgrades und der Kleine fliegt seitdem 1A,
obwohl das Heck alles andere als "Spielfrei" ist.
Zwei Kumpels haben einen SE, die fliegen aus der Schachtel top
#6 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 24.03.2010 00:00:25
von Ocarus
Mein 250er steh in der Luft 1a 10 abstuertze bis jetzt immer ritzel blaetter Wellen . Bodenplatte landegestell motorhalterung ein Klumpen und das Ding STEHT schon wieder in der Luft. Geilster heli ever. Ist ein se.
#7 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 24.03.2010 05:05:03
von mati05
ich habe einen 250 SE, das Heck stand vom Anfang super kein Problem
und das mit dem original Servo aus der Combo.
Gruß Knut
#8 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 24.03.2010 19:23:38
von Kupfer
Hallo!
Danke euch schon mal für die Antworten
Die Ergebnisse schauen ja bis jetzt nicht so gut aus
Für den SE sogar schlechter, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der schlechter ist, das wird eher Zufall sein..
Da aber drei von euch schon sagen, dass der SE aus der Schachtel super fliegen soll, wird es dann wohl eher ein SE werden, denn auf ewiges
basteln und tunen, was mir am Ende mehr kostet, habe ich keine Lust..
Lg. Jürgen
#9 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 25.03.2010 18:47:45
von Tanki
Ich hab an meinem HK250 mal alles Spielfrei gemacht, danach wollte das Heck garnichtmehr! Erst als ich wieder ein Garkelheck hatte ging es wieder...
Dazu hab ich den HK401B Gyro und ein 2 Dollar Servo auf dem Heck und das Ding steht, ich verstehe es selber nicht mehr... (Ok flieg kein 3D damit da 2S Setup)
#10 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 26.03.2010 00:29:43
von Airwolf1
ich habe auch den Hk-250 GT! Keine Probleme mit dem Heck: wichtig wie bereits o. g. Servo bzw. Gestänge bei 4,5mm einhängen, Heck leichtgängig, genügend Drehzahl...
Betreibe ihn mit einem Gy-401 und S3154 Servo!
#11 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 26.03.2010 01:03:33
von Heli_Crusher
Ich habe bei der Nummer 3 abgestimmt. Hab zwar keinen original T-Rex250 SE sondern einen HK-250GT, aber mein Problem war in dem Moment weg, wo ich ein S3154 als Servo und ein nettes Forummitglied gefunden hatte, das mir seine Einstellung des ds760 gepostet hat.
Nun läuft das Teil wie Sahne. (4150 1/min am Kopp mit MiniJazz 20 im Govenor-Mode)
#12 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 26.03.2010 07:07:20
von Kupfer
Da der normale 250er bei der Umfrage sogar besser dasteht, günstiger ist und mir besser gefällt, werde ich mir wahrscheinlich doch den zu Ostern holen.
Der HK250GT wird verkauft oder ich behalte ihn als Ersatzteillager.
Lg. Jürgen
#13 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 26.03.2010 11:36:21
von echo.zulu
Moin Jürgen.
Hast Du schon mal überlegt, dass der SE noch nicht so lange auf dem Markt ist? Dann ist es doch kein Wunder, dass es für den weniger votings gibt. Ich würde immer den SE kaufen, denn alle notwendigen Tuningteile sind dabei (CFK-Blätter).
Immer dran denken: Traue keiner Statistik, es sei denn Du hast sie selbst gefälscht!
#14 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 26.03.2010 12:53:51
von Kupfer
Die Umfrage geht aber immer mehr in die Richtung, dass der normale weniger Probleme macht, auch wenn es wahrscheinlich umgekehrt ist.
Aber vom "normalen" gibt es ja auch neuere Versionen.
Noch ist er ja nicht gekauft, ich werde mir mal alle Angebote durchschauen..
#15 Re: Habt oder hattet ihr mit dem 250er Heckprobleme??
Verfasst: 26.03.2010 13:01:14
von TREX65
Mach das. Die die ich kenne und einen 250er SE haben flogen alle aus der Schachtel gut. Beim Vorserienmodell wurde eh auf andere Heckanlenkung und Blatthalter direkt gepimmt. Also macht ein kauf eines SE mehr Sinn da auch dort ein etwas kräftigerer Motor dabei ist.
