Lehrer/Schüler mit T10CP und T6EX
Schletzer
#1 Lehrer/Schüler mit T10CP und T6EX
Beitrag von Schletzer »
Ich möchte gerne die Lehrer / Schüler-Funktion verwenden. Dazu habe ich das passende Kabel von Robbe F1591 gekauft.
Die T10CP hat der Lehrer und die T6EX der Schüler.
Bei der T10CP habe ich den Trainer Mode aktiviert d.h., von INH auf OFF gestellt. Leider schaltet es nicht vom Lehrer zum Schüler um, wenn ich den Taster H (hinten rechts) betätige. Also im Display der Trainereinstellungen, bleibt die Anzeige immer auf OFF.
Ich habe nun den Robbe-Support angerufen, der meinte, dass es am Kabel oder an einem der Sender liege. Habe darauf mit einer anderen T10CP als Schülersender getestet, geht auch nicht. Daraufhin ein 2. Kabel gekauft aber auch mit dem bleibt die Anzeige auf OFF.
Nach langem Probieren, habe ich herausgefunden, dass die Trainerfunktion auf dem Schalter F (hinten links) funktioniert. Na super! Gemäss Anleitung kann das aber gar nicht geändert werden. Kann es sein, dass Futaba intern die Schalter verwechselt (falsch verlötet) hat? Kennt jemand dieses Problem?
Gruss Jürg
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
more power
#2 Re: Lehrer/Schüler mit T10CP und T6EX
Beitrag von more power »
Tschou Jürg
Kannst Du nicht im Trainer menü den schalter anders definieren/wählen. Schliess dich doch mit silv kurz, der verwendet das system auch im L/S gebrauch.
Grus vom Heliport Schmiedrued :D :D
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Schletzer
#3 Re: Lehrer/Schüler mit T10CP und T6EX
Hallo Stef!?
more power hat geschrieben:Kannst Du nicht im Trainer menü den schalter anders definieren/wählen.
Nein, im Trainer-Menü kann ich nur den Trainermode von INH auf OFF sowie FUNC, NORM, MIX oder OFF für den jeweiligen Kanal einstellen.
Bei mir reichte das Geld leider nicht für eine 12er oder 14er Futaba. :wink:
Gruess vom Heliport Limpachtal
999alex
#4 Re: Lehrer/Schüler mit T10CP und T6EX
Beitrag von 999alex »
Hab das gleiche Problem, ich wollte eine T7 als Schüler benutzen. Ausserdem habe ich das Phänomen, das wenn ich den Stecker in eine der beiden Funken setze die jeweilige Funke anspringt
obwohl sie ausgeschaltet ist. Der Stecker passt auch nicht richtig in die FF7 --> hat Wackelkontakt und fällt leicht raus (Der Stecker sieht aber so aus als ob er passen müsste, er geht ja auch rein)
An der T10 geht der Stecker zwar recht schwer rein, hält aber.....
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
Schletzer
#5 Re: Lehrer/Schüler mit T10CP und T6EX
999alex hat geschrieben:Ausserdem habe ich das Phänomen, das wenn ich den Stecker in eine der beiden Funken setze die jeweilige Funke anspringt
Es ist normal, dass die Schülerfunke anspringt, wenn die Lehrerfunke eingeschaltet ist und die Schülerfunke mit dem Kabel verbunden wird.
Das eine Funke anspringt, ohne dass am anderen Ende die andere eingeschaltete Funke hängt, ist NICHT normal.
999alex
#6 Re: Lehrer/Schüler mit T10CP und T6EX
Schletzer hat geschrieben:Das eine Funke anspringt, ohne dass am anderen Ende die andere eingeschaltete Funke hängt, ist NICHT normal
genau das passiert aber, egal welche Funke ich zuerst anstecke und ob eine Funke an oder aus ist :roll: :?:
Zurück zu „Sender“
