#1 Zusätzlichen BEC-Anschluss einfach anlöten???
Verfasst: 29.03.2010 23:55:44
von enedhil
Hallo Leute,
nachdem mir mein PhoenixICE 100 ja abgeraucht ist (siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=44&t=69733 ), will ich bei der Gelegenheit gleich ein externes BEC in meinen Heli verfrachten. Zum Einsatz soll das Turnigy UBEC 5-7,5A kommen, welches auch über den Flugakku gespeist werden soll.
Nun hat das BEC aber nur 1 Anschluss mit Servostecker für den Empfänger und ich habe gelesen, das diese Stecker nicht so viel Stroim abkönnen. Daher wollte ich eigentlich noch einen zweiten Stecker zur Sicherheit für den Empfänger bereitstellen.
Kann ich nun einfach eine zweite empfängerseitige Anschlussleitung parallel zur ersten verlöten und diese dann zusätzlich für die Stromversorgung des Empfängers benutzen? Welchen Kabelquerschnitt sollte ich dafür benutzen? Ich würde das KAbel dann direkt an den Lötpunkten der ersten Verbindung auf der Platine verlöten und zum Empfänger führen. Ist das ok oder kann ich damit irgendetwas kaputt machen?
Wäre es dann auch möglich, einen der beiden Anschlüsse in den Empfänger zu stecken und den anderen dann in das MIcrobeast, wenn es mal da ist?
Hier brauch ich mal den Rat der Elektronik-Experten.
#2 Re: Zusätzlichen BEC-Anschluss einfach anlöten???
Verfasst: 30.03.2010 07:35:12
von Crizz
jo, kannste so machen. Bei 0.5 mm² Siliconisolierte, hochflexible Litze bekommt man das sogar in die Futabastecker. Solange das Stabi keinen speziellen Anschluß für die Stromversorgung hat , der dann auch noch vom Empfänger die SPannung abgreift, sollte die getrennte Versorgung kein Problem darstellen. Beim Empfänger schaut´s ebenso aus, da sollte man sicherstellen das man keinen Exoten hat, der explizit einen Steckplatz dafür vorsieht, weil er ne eingebaute Stabilisierung auf ne feste Spannung mitbringt. Sollte aber heute eher die Ausnahme als die Regel sein.
#3 Re: Zusätzlichen BEC-Anschluss einfach anlöten???
Verfasst: 06.04.2010 21:51:25
von Jense
Warum hast du nicht das cc bec pro genommen?
Ich hab das cc bec mit 3,5mm goldis an die hauptader gemacht und gleichzeitig einen antiblitz verbaut.
Das schont den regler und das cce bec pro!
So kann ich den regler und das bec einzeln proggen und bei (hoffentlich nicht) bedarf schnell wechseln ohne zu löten.
Post #472
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &start=465
#4 Re: Zusätzlichen BEC-Anschluss einfach anlöten???
Verfasst: 06.04.2010 21:56:36
von Sturzflug99
Das CC BEC Pro hat auch beide Kabel an einem Punkt zusammen gelötet, somit sollte das beim Turnigy wohl genauso gehen. Einfach die Lötpunkte aufschmelzen und die beiden Litzen des zweiten Kabels ins Lot eintauchen.
Habe auch eins der beiden Kabel im Empfänger, das andere Kabel im freien Servoanschluss vom V-Stabi.
