#1 Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 08:00:20
von wm13
da mein Netzteil abgeraucht ist, brauche ich ein neues.
Ich verwende derzeit ein Junsi 106b+ und ein Graupner Ultra Duo Plus 30 mit externem Equalizer. Kann ich diese Ladegeräte problemlos an einem Netzgerät betreiben?
Derzeit verwende ich diese Geräte zum Laden von je 2x 3s 2500mAh
Gibt es generell Probleme mit zwei Geräten an einem Netzgerät? Was habe ihr für Erfahrungen?
Ich dachte an folgendes Netzgerät:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=80202
Gruß Werner
#2 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 08:09:14
von torro
ich hab 2 junsi 106 und 2 billige 50W Lader an einem gelangweiltem 40A Netzteil von Maas.
macht überhaupt keine probleme.
die 2 106er kommen/sind schon weg und werden durch 208er ersetzt, die 2 50W lader sollen nem quattro lader weichen, dann wird das NT mal gefordert!
#3 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 09:13:42
von chris.jan
Andersrum würde es nicht funktionieren: 2 Netzteile an einem Lader sind keine Gute Idee.
#4 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 09:24:08
von PeterLustich
Ich habe ein Graupner 20A Netzteil und betreibe daran auch zwei Robbe Ladegeräte. Selbst wenn ich an beiden Ladegeräten je einen 5000er 6S LiPo mit 2C lade, wird das Netzteil nichtmal handwarm. Mit einem 40A Netzteil sollte das also ohne Probleme möglich sein.
#5 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 09:35:35
von helihopper
Dir stehen gut 550 Watt zur Verfügung.
Das 106+ nimmt sich 250 Watt. Also hast Du noch mal gut 250 Watt frei.
Das Duo kann "nur" mit 150 Watt pumpen. Passt also.
#6 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 09:58:14
von chris.jan
Ich hab mir jetzt auch ein Maas mit 40A/600W gegönnt. Viel zu viel für die 250W die das Ladegerät braucht.
Und zwei PC-Netzteile habe ich hier ja auch noch rumfliegen - aber die schaffen beide keine 13,8V die ich für 14S gebraucht hätte.
#7 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 10:06:53
von torro
für das 208er hab ich ein meanwell bestellt. 24V, 20A 50 teuros!
#8 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 10:20:24
von chris.jan
Ich finde vor allem gut daß ich mir zwischen 4V und 15V alles aussuchen kann.
Schöner wäre noch (aber leider zu teuer) die Strombegrenzung die es bei einigen Modellen gibt.
Damit kann man sich seine Akkus mit CC/CV schon fast ohne Ladegrät laden
#9 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 10:25:02
von wm13
danke für die vielen Reaktionen.
Allerdings ist es anscheinend ja so, dass sich die Ladegeräte über das Netzgerät "beeinflussen" können. Hier sehe ich ev. das Problem.
Mein Netzgerät ist abgeraucht, als ich (mein Junsi war im Ladeprogramm) mein zweites Ladegerät an das Netzgerät angeschlossen habe.
Von der Leistung her war das 20A-Gerät nicht ausgelastet.
#10 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 10:34:39
von helihopper
wm13 hat geschrieben:Von der Leistung her war das 20A-Gerät nicht ausgelastet.
Es gab bei einem grossen deutschen Distributor mal massive Probleme mit angeblichen 20A Geräten, die massenweise bei viel weniger Entnahmeleistung abgeraucht sind.
Ausserdem solltest Du die Einschaltlasten nicht unterschätzen.
Wenn mehrere Lader dran sollen, dann von Anfang an mit an das Netzteil und nicht während das eine Gerät arbeitet ein Zweites zuschalten.
#11 Re: Zwei Ladegeräte an einem Netzgerät
Verfasst: 30.03.2010 10:38:21
von wm13
helihopper hat geschrieben:Ausserdem solltest Du die Einschaltlasten nicht unterschätzen.
Danke Harald, das wurde mir auch schon gesagt - an das habe ich leider nicht gedacht
Jetzt habe ich mir das 40A-Teil bestellt.
cu Werner
