HeliChris Tuning Chassis 600er
#1 HeliChris Tuning Chassis 600er
moin moin,
nach dem ich das neue V 2 Chassis für den 700er von HeliChris aufgebaut und mit der Qualität und Stabilität sehr zufrieden bin, habe ich mir letzte Woche noch das Tuning Chassis für den 600er Rex gekauft ! Da ich mit 6S - (nur noch 10S )-nicht mehr fliegen will und auch schon andere Chassis probiert habe, hoffe ich, auch mit diesem Chassis das gleiche Ergebnis wie bei dem 700er zu erzielen.
Leider habe ich nicht viel zu diesem Chassis gefunden und hoffe nun, dass einige von euch ein paar Erfahrungswerte posten können !
Hier schon einmal ein paar Bilder - der Erstflug steht aber noch aus !!
- P1000614.jpg (350.2 KiB) 918 mal betrachtet
- P1000611.jpg (415.23 KiB) 918 mal betrachtet
- P1000607.jpg (395.79 KiB) 918 mal betrachtet
- P1000605.jpg (395.87 KiB) 918 mal betrachtet
- TheManFromMoon
#2 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
Hallo Falk,
Der sieht richtug gut aus!
Top gebaut!
Kompliment!
Die Kabel könnte man noch nach innen bauen, dann siehts noch aufgeräumter aus.
Was mir gerade aufgefallen ist: Wie Winkelkompensatoren an den PP Roll Umlenkheblen fehlen. Die solltest du verbauen, damit es keine Wegdifferenzierungen gibt!
Top gebaut!
Kompliment!
#3 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
hi Chris,
ja du hast Recht - werde ich noch machen !! Will jetzt doch noch einfliegen gehen - evtl. bekommst heute noch eine Bestellung !!
Gruß Falk
Gruß Falk
- TheManFromMoon
#5 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
hi Chris
sind gerade vom einfliegen zurück ! Gut richtig einfliegen sieht anderst aus, da sich mein Lager im Heckrohr verabschiedet hat - ist aber nicht auf das Chassis zu führen !
Hatte dann immer ein leichtes Pendeln ! Sonst bin ich jetzt schon davon überzeugt - dass es für mich ein guter Kauf war und ich kann es nur jedem empfehlen der mit 10 S unterwegs sein will / muß !
Wenn ich das Lager gewechselt habe, machen wir auch ein Vid von dem richtigen Erstflug !!
Gruß Falk
Gruß Falk
- TheManFromMoon
#6 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
Pendeln? Könnte von zu geringer Drehzahl kommen, oder wenn die Heckwelle nicht vernünftig läuft.
Welches Lager hat sich denn wie verabschiedet?!
#7 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
Welche Maße hat der Akkuschacht eigentlich?
Gruß Chris
- TheManFromMoon
#8 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
Kann man alles hier lesen:Welche Maße hat der Akkuschacht eigentlich?
http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1444
Akkuschachtbreite 51mm, erweiterbar auf 55mm oder 59mm
Zuletzt geändert von TheManFromMoon am 05.04.2010 21:45:03, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
Ja ich kenne die Breite, aber die Höhe hab ich nirgends gefunden.
Gruß Chris
#10 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
hi Chris,
die Höhe bis zum 3. Lagerbock = ca. 75 mm und bis zum 3. Lagerbock sind es ca .200 mm von der Nase gemessen !
Gruß Falk
Gruß Falk
#11 Re: HeliChris Tuning Chassis 600er
Danke!
Gruß Chris
