hi,
wer kann mir sagen, um wieviel sich der zyklische pitch vergrößert, wenn man an der paddelwippe den mischarm an die innere bohrung setzt?
paddelwippe
#1 paddelwippe
Gruß, Flo
#2 Re: paddelwippe
So wie ich das verstanden habe gar nicht. Der Drehpunkt bei der Übersetzung von den TS-Anlenkungen zu den Blatthaltern bleibt ja gleich; nur die Reaktion für der Paddelebene ändert sich. Wenn du da also ein anderes Loch wählst hast du entweder ein stabileres oder ein agileres System (steht sogar auch in der Anleitung glaube ich). Der zyklischer Pitch sollte dadurch nicht tangiert werden, nur durch die Einstellungen in deiner Funke...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: paddelwippe
achso, ich dachte, ich bekomm da mehr zyklischen ausschlag...
giftiger/drehfreudiger wird er aber trotzdem?
Gruß, Flo
#4 Re: paddelwippe
Das eine hat ja nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Die Ausschläge der Paddel in y-Richtung werden dann größer, dadurch erhälst du eine andere Dynamik. Stellst du mehr zyklisch ein gehst du ja an die Drehrate über die Blätter ran... ich an deiner Stelle würde da das Setup auf Stable (inneres Loch) lassen und leichtere Paddel (Carbon wenn du die noch nicht hast) + aggressivere Blätter (Radix, Torsions, Sab) drantun; das wäre eher mein erster Schritt als da was zu verändern.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: paddelwippe
hab radix blätter und paddel, lange paddelstange. ich hab den heli auf direktanlenkung umgebaut.
ich komm jetzt auf 12° collective und 9° cyclic, hätte es aber gern noch n bissl wuseliger...
Gruß, Flo
#6 Re: paddelwippe
Wooo 9° okkkk^^ Na dann kannst du das ja mal ausprobieren. Wie schnell dreht das Teil denn? übrigens Bert Kammerer fliegt "nur" 10/7,5
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: paddelwippe
och, der macht schon fast n ganzen flip pro sekunde, bin halt den fbl-protos gewöhnt...
Gruß, Flo
#8 Re: paddelwippe
ich lass das mit der paddelwippe und bau erstmal das PP-zeugs ein.
Gruß, Flo
