#1 Taumelscheibe schief
Verfasst: 06.04.2010 23:40:57
von moab
Hallo Leutz,bitte entschuldigt wenn ich diese Frage hier stelle anstatt zu suchen ob es diesen Beitrag nicht schon gibt :-(
Folgendes,wenn ich die Taumelscheibe bei null grad Pitch genau gerade habe und dann negativ Pitch gebe,ist die TS plötzlich schief.
Wie kann das sein ?
Das würde bedeuten das ich beim Rückenflug nen links oder rechts drall auf Roll hätte !!
Bin gespannt ;-)
#2 Re: Taumelscheibe schief
Verfasst: 06.04.2010 23:44:14
von yacco
Hi Moab,
beim Rex sitzen die vorderen Taumelscheibenservos doch übereinander, sprich die Gestänge haben unterschiedliche Länge. Du mußt die Verfahrwege aller Taumelscheibenservos so einstellen, dass die Taumelscheibe in der Mitte und bei Maximum/Minimum Pitch immer waagerecht steht. Eine gute Anleitung dazu gibt es auf helifreak.com (Finless Bob Trex 450 Build Videos).
Ciao
#3 Re: Taumelscheibe schief
Verfasst: 06.04.2010 23:49:57
von Gerry_
Keine baugleichen Servos verbaut ?
Anlenkungen an den Servos nicht bei allen Servos an gleicher Stelle eingehängt/geschraubt ?
Irgendwelche Mischer in der Funke aktiviert, die nicht sein dürften ?
Laufen alle Servos bei Pitchveränderung im identischen Winkel ?
SInd die Servohörner bei 0° Pitch alle in waagerechter Stellung ?
In welche Richtung läuft die TS schief ?
Fragen über Fragen, aber ohne detaillierte Infos lässt sich keine Problemlösung finden ;)
Grüsse,
Gerry
#4 Re: Taumelscheibe schief
Verfasst: 06.04.2010 23:59:59
von moab
Da muß man sich ja wieder anmelden,nerv !
Mein englisch ist auch grotten schlecht ;-)
Danke !!! :-)
Servos sind gleich !
Alles richtig !
Keine Mischer aktiviert !
Sollte so sein !
Jepp sind sie !
Fällt nach links ab wenn man ihn von vorne ,also Nase anschaut ;-)
#5 Re: Taumelscheibe schief
Verfasst: 07.04.2010 00:10:05
von yacco
Vielleicht hilft dir das hier :)
#6 Re: Taumelscheibe schief
Verfasst: 07.04.2010 00:29:51
von face
Gibts bei freakware... Ist doch normal das die TS nicht immer grade läuft, den Rest stellst du dann halt mit den Servo-Endpunkten ein. Ich hab auch drei Servos (Stück 100€!) wo eines einen viel größeren Weg fährt wie die anderen, lässt sich meist nicht vermeiden. Wie genau das geht mit der gesamten Einstellerei findest du aber auch überall im Internet, auch auf deutsch ;)
#7 Re: Taumelscheibe schief
Verfasst: 09.04.2010 15:40:37
von Aelexxx
welche Funke hast du? evtl hast du den falschen Mischer gewählt. (1 Servo hinten zwei vorne). Oder die Servos im Falschen Ausgang des Empfängers. Ich denke das da das Proplem liegt. Ist das nur in den Negativ Bereich (unten) oder auch ins Positiv (oben)?
Wenn zB das hintere Servo im Ausgang fürs fordere Steckt passt das noch bei Servomittelstellung, aber sobald du die Servos nach oben oder unten fährst passt es nimmer.
Grüße Alex
#8 Re: Taumelscheibe schief
Verfasst: 09.04.2010 16:24:37
von robinhood
Wichtig ist zuerst einmal, daß die Servoarme bei Neutral alle 100% waagerecht sind. Ist es dann bei Pitch oben und unten immer noch schief, liegt es an den unterschiedlichen Endausschlägen, sprich Servowegen. Wenn ein Servo nur 1-2mm weiter ausschlägt als das gegenüberliegende, steht die TS schief. Gehe auf voll negativ bzw. positiv und gleiche über die Servowegeinstellung die Sache aus.
