Seite 1 von 2
#1 Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 14:34:40
von Stu
Hi Leute also 0.9 geht!
Nur 2.0 öffnet sich die Konsole dann ein FEnster und 1sek später gehts wieder zu!
Habe die Farbtiefe mal geändert dann die Auflösung aber nichts geht!
Habe nen Quadcore 4x3,4 ghz gtx280 grafikkarte und windows xp sp3!
Hole mir die Tage ne ff7 und würde damit gerne üben aber es geht ja net
'Vielleicht kann mir von euch einer helfen
lg stu
#2 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 14:40:55
von tracer
"Geht nicht" ist keine Fehlermeldung.
Starte es doch mal direkt von der Console, und gucke, WARUM es nicht geht.
#3 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 14:41:56
von Stu
Und wie geht das?
#4 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 14:44:31
von tracer
Stu hat geschrieben:Und wie geht das?
Na, ne "Dos-Eingabeuafforderung" öffen (wie auch immer das bei nem deutschen Windows heisst).
Dann ins Heli-X Verzeichnis, und da die passende *.bat aufrufen.
#5 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 14:47:49
von Stu
Damit kenne ich mich net aus!
Aber wenn ich in den Helix Ordner gehe und die helix konsole aufmache schliesst sie sich nach 1 sekunde wieder so wie das programm wenn ich es starte
#6 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:09:43
von Stu
Jemand vielleicht ne Idee?
Oder ne Idee wo ich den 1.1 downloaden kann? Auf der homepage geht nur 0.9 oder 2.0
#7 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:20:50
von tracer
Stu hat geschrieben:Jemand vielleicht ne Idee?
Wenn Du das probierst, was ich oben geschrieben habe, wissen wir mehr.
#8 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:22:51
von bernharda
Tach auch zusammen,
das ist ja bei Vista auch nicht mehr so einfach. Hier mal Schritt für Schritt.
1. in der Systemsteuerung Taskleiste und Startmenü aufrufen
2. Reiter Startmenü klassisches Startmenü wählen und Übernehmen
3. im Startmenü Ausführen auswählen und bei öffnen command.com eintragen
4. etwas warten und das Fenster der Dosshell öffnet sich
Gruß Bernhard
#9 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:25:47
von Stu
Ok das geht, und was soll ich da dann eingeben?
Tut mir leid aber so gut kenne ich mit dem pc net aus
#10 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:27:13
von tracer
bernharda hat geschrieben:1. in der Systemsteuerung Taskleiste und Startmenü aufrufen
Auf Start, und dann cmd tippen.
So versaut er sich nur die Optik.
#11 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:27:18
von Tueftler
bernharda hat geschrieben:Tach auch zusammen,
Gruß Bernhard
huiuiuiui... warum so kompliziert?
Zum Öffnen kannst auch einfach in der Suche im Startmenü "cmd" eingeben und enter (auf der Tastatur) drücken.
So einfach geht das
Und mit cd <Ordnername> wechselt du das verzeichnis im Dos-Fenster.
also am Besten gibst du zuerst ein:
cd c:\
Danach cd:\<Vollständiger Pfad zum Heli-X>
und wenn du dann den vollständigen Pfad angezeigt bekommst gibst du den Namen der "bat" ein die du vorher versucht hast mit Doppelklick zu öffnen, die sich aber nach 1sec wieder geschlossen hat.
#12 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:31:14
von Tueftler
Tueftler hat geschrieben:Danach cd:\<Vollständiger Pfad zum Heli-X>
NACHTRAG: die Spitzpfeile NICHT mit eingeben
#13 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:36:54
von Stu
Jetzt habe ich Probleme den richtigen Pfad zu finden:-(
#14 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:41:26
von Tueftler
Stu hat geschrieben:Jetzt habe ich Probleme den richtigen Pfad zu finden:-(
na aber vorher beim Durchklicken hast du den doch auch gefunden?
vermutlich c:\programm files\helix\ .... oder so.
du kannst auch eingeben:
cd c:\
dir (dann drückst du enter)
mit "dir" zeigt er dir nämlich den Inhalt des Verzeichnisses an.
Wenn du dann siehst wie der Ordner heißt in den du möchtest, (angenommen er heißt "programm files"
dann gibst du ein:
cd pro
und drückst dann die Tab-Taste (da steht nicht tab drauf
Auch bekannt als Tabulator)
Dann vervollständigt er den Pfad automatisch bis zur nächsten Stufe.
Und so hangelst du dich bis an dein Ziel. Also immer wieder mit
dir
den Inhalt vom Ordner anzeigen lassen und dann mit
cd anfangsbuchstaben TAB-drücken durchkämpfen.
Solltest du tab drücken und er zeigt nen anderen ORdner als du willst, dann tab nochmal drücken.
Ich hoffe das war jetzt verständlich genug
#15 Re: Helix2.0 geht nicht
Verfasst: 09.04.2010 15:46:24
von Hike-O
Waren das Zeiten, als man Rechner noch so bedient hat
oder so:
Load"$",8
Searching for $
Loading $
Ready
List
C64
Sorry fürs OT
