#1 was sind denn das für 'luftlöcher' ?
Verfasst: 13.10.2005 08:33:54
von gu
hallo,
jetzt ist es schon das 3te mal passiert: heli fliegt wunderbar in der gegend herum und fällt dann plötzlich nach unten - viel pitch kann ihn retten und heli fliegt weiter als wäre nix gewesen.
was ist denn das für ein effekt - kann man ihn irgendwie vermeiden ?
tia, gu
Verfasst: 13.10.2005 10:03:44
von unschaf
ähhhm... kann sein, dass der Motor aussetzt?
Verfasst: 13.10.2005 10:40:23
von gu
hört sich nicht so an - hab' eher den eindruck, dass die luft da irgendwie dünner ist - oder verwirbelt ?
gu
Verfasst: 13.10.2005 10:45:40
von flatline
Das passiert, wenn man in seinen eigene Abtrieb kommt.
Passiert besonders gern, wenn man schnell Fahrt raus nimmt, auf der Stelle sinken will usw.
Lösung: Immer ein bischen Fahrt im Heli haben
Verfasst: 13.10.2005 10:50:53
von gu
klingt vernünftig.
danke, gu
Verfasst: 13.10.2005 14:06:04
von Fistel
Stichwort "Downwash"!
Verfasst: 13.10.2005 14:19:42
von gu
danke fistel,
downwash:
hab' dazu folgende seite gefunden:
http://www.hubschrauber.li/sogehts/aero ... erodyn.htm
--> vortex
gu
Verfasst: 13.10.2005 18:09:58
von Plextor
oder einen Siemens Lufthaken oben über dem Zentralstück befestigen , aber so das er nicht abfliegt , schön zentriert ! Damit geht es dann besser !
Verfasst: 13.10.2005 19:46:26
von Toehm
Evtl auch ne Störung aufm Pitchservo ? ;)
Bzw. ein Defekt... das war bei mir letztens so .. ^^
Verfasst: 13.10.2005 19:53:21
von Kekskutscher
Toehm hat geschrieben:Evtl auch ne Störung aufm Pitchservo ? ;)
hi
genau das ist auch meine vermutung.
mir ging es mal genauso und nachdem ich die servos getauscht hatte war allet ok.
Verfasst: 13.10.2005 21:11:15
von Bernd
Lösung: Immer ein bischen Fahrt im Heli haben.
Hallo Michael,
genau. Oder seitwärts abdriften, dann gehts auch leichter. Gute Hinweise finden sich in der HeliFlugschule hier im Heli-fan.org. (Die ich als Anfänger übrigens benutze und sehr schätze).
P.s.: Ich habe Basitian 13 oder 14 Uhr für Samstag vorgeschlagen.
Gruss,
Bernd.
Verfasst: 14.10.2005 09:08:38
von gu
nix mit irgendwas kaputt - der heli macht ja sonst alles. wenn er zur seite oder nach vorn gelenkt wird ist alles wieder ok.
gu
Verfasst: 14.10.2005 09:20:31
von Kekskutscher
moin
es kann sein das ein poti im servo im eimer ist du dann zuck oder wackelt das servo ärmchen immer um auf nullstellung zu kommen.
wenn das poti im servo def, ist dann sinkt er und steigt er wie du es beschriebe hast.
ein def. servo kann auch auswirkungen auf die anderen servos haben.
hatte ich auch.
Verfasst: 14.10.2005 11:13:17
von flatline
Da is nix kaputt. Das is normaler Downwash.
@Bernd
Das würd mir passen. Ich sach ma bis morgen :)
Verfasst: 14.10.2005 12:07:27
von Haaarald
flatline hat geschrieben:Das is normaler Downwash.
Wieso Downwash??? Is doch ein Vortex, oder nicht?!
