				#1 Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 11.04.2010 15:29:18
				von hansl1972
				Hallo !
Ich will meinen 500er mit einer Kopfdrehzahl im Bereich von 2200-2300 U/min fliegen. Zur Zeit hab ich das 12er Ritzel am Standardmotor drauf und eine Regleröffung von nur 25%
 . Das sind aber immer noch 2400U/min. am Kopf.
Da es aber kein kleineres Ritzel gibt, oder zumindest hab ich noch keines gefunden, bleibt mir eigentlich nur die Möglichkeit einen Motor mit weniger U/Min/V  zu verwenden.
Welchen Motor könntet ihr mir dazu empfehlen ?
				#2 Re: Motor für T-Rex 500
				Verfasst: 11.04.2010 15:31:04
				von Crizz
				5s Lipo oder 6s Fepo, dann dürfte das hinkommen
				#3 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 11.04.2010 15:52:42
				von flying sancho
				hansl1972 hat geschrieben:12er Ritzel am Standardmotor drauf und eine Regleröffung von nur 25%
...hmm bist du sicher, dass du dem regler die gaswege richtig eingelernt hast? kommt mir ein bisschen seltsam vor mit 25% öffnung und 2400U/min bei einem 12er ritzel...
				#4 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 11.04.2010 16:25:42
				von schacky1970
				flying sancho hat geschrieben:hansl1972 hat geschrieben:12er Ritzel am Standardmotor drauf und eine Regleröffung von nur 25%
 da muss ich dir völlig Recht geben!!Das kommt niemals hin!!Bei 13er Ritzel kommst du bei 90% auf 2600 oder so und du hast angeblich beim 12er und 25% 2400 ???
Niemals
 Lerne ihn mal neu ein
Gruß Thomas
				#5 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 11.04.2010 16:40:50
				von hansl1972
				Das hab ich schon zwei mal versucht und immer wieder das selbe Ergebnis.  Ich hab eine MC22, bei dieser ist der Geberweg ja   -100 / 0 /  +100. Meine Gasgerade befindet sich nun bei -50. Das sind ja dann 25%, oder hab ich da jetzt einen Fehler in meiner Rechnung
				#6 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 11.04.2010 16:57:37
				von Crizz
				Gasweg invertiert und du meinst 75 % ? Ich finde das jedesmal seltsam mit den Graupner-Anzeigen, normalerweise müßte der Motor die Drehrichtung ändern, wenn er dann in den positiven Bereich kommt
Stell doch einfach mal +100 % ein miss mal die Drehzahl - dann weißt du was los ist. Ich denke auch, das sich da nicht mehr viel ändern wird, und die Geberwege falsch sind. Hatte das mit dem 12er Ritzel eben ganz übersehen, ich hatte beim 13er bei 85 % irgendwas um 2500 rpm, wenn ich mich recht erinnere.
				#7 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 11.04.2010 18:09:05
				von Thint1
				hi hansl1972,
ich habe eine mx22, kontronik80, 12er-ritzel
bei einer anzeige am servomonitor von +7, +33, +61 habe ich 2000, 2200, 2400 als drehzahl.
den regler habe ich mit servowegbegrenzung -100/+100% eingelernt. schau mal, vielleicht ist da dein sender auf -150/+150 gewesen.
grüsse
Thomas
				#8 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 11.04.2010 20:11:33
				von hansl1972
				Danke für deine Angaben Thomas. Werde mir das Ganze nochmals anschauen.
				#9 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 11.04.2010 21:23:51
				von hansl1972
				Hab gerade nochmal in meinem Sender nachgesehen.
Der Servoweg ist -100 / +100, aber die Begrenzung hab ich noch auf -150 / +150.  Im Servomonitor hab ich folgende Werte: -145 (Motor aus) / +50 (Motor ein - ca. 2400 Kopfdrehzahl).
Wenn ich in den nächsten Tagen mal Zeit hab, werde ich die Begrenzung auf -100/+100 einstellen und den Regler neu anlernen. Mal sehen, vielleicht passt es dann.
				#10 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 13.04.2010 12:25:33
				von hansl1972
				Hab jetzt versucht, den Regler neu anzulernen. Den Servoweg und die Begrenzung hab ich dazu auf -100/+100 gestellt.
Nun hab ich 2360 U/Min. bei 50% und knapp 2600 bei 100% Öffnung. Kann das laut euren Erfahrungen hinkommen
Noch was. Ich steuere den Regler durch einen Schieberegler auf der Steuerung an. Wenn ich den Schieberegler nun von unten (Motor aus), nach oben schiebe, leuchtet ab ca. 3/4 des Weges die rote Led am Regler. Soll das nicht heißen, das der Regler dann schon auf Vollgas läuft ?
				#11 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 13.04.2010 13:59:34
				von Thint1
				hi hans,
die ca.2600 ergeben sich auch nach der theor. berechneten max. drehzahl (akkuspannung * umdr.pro volt vom motor / übersetzungsverhältnis). das sollte passen.
was die led anzeigen soll kann ich dir leider nicht beantworten, weil du nicht geschrieben hast welchen regler du verwendest
welche drehzahl misst du  bei 3/4 stellung, auch die 2600?
grüsse
Thomas
				#12 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 13.04.2010 16:47:38
				von hansl1972
				Thint1 hat geschrieben:
Ich hab einen Roxxy 960-6 in Verwendung.
grüsse
Thomas
Bei der 3/4 Stellung hab ich nicht gemessen, jedoch gibt es keinen hörbaren Unterschied, wenn man den Schieberegler dann weiter bis zum Anschlag bewegt.
				#13 Re: Motor für T-Rex 500 (weniger Kopfdrehzahl)
				Verfasst: 13.04.2010 17:17:26
				von Thint1
				hi Hans,
 beim roxxy kann ich dir nicht mehr weiterhelfen
ich habe nur kontronik und yge ...
grüsse
Thomas
