#1 Reglereinstellung jazz 80 im T-Rex 500
Verfasst: 11.04.2010 18:46:13
von Thomas T-Rex
Hallo, habe meinem T-Rex 500 ESP einen neuen Jazz 80 und einen Streckermotor RS-330.15-8 14Wdg. 8Pol. spendiert. Fliege überwiegend Rundflüge, Loops und Rollen. Der Motor ist jetzt mit einem 13 Ritzel versehen. Habe aber auch noch ein 14-ner liegen. Fliege mit 6S-Lipo`s SLS 3700mAh. Meine Pitcheinstellung ist -+11Grad. Nun habe ich folgende Frage an Euch: Der Regler ist soweit programmiert, nur mit der Gasgeraden bin ich unsicher. Habe gelesen den Regler nicht unter 60% und nicht über 80% einzustellen. Was sagt ihr dazu: Sollte ich eventuell sogar das Ritzel, von 13T auf 14T wechseln? Und wenn ja, welche Regleröffnung % schlagt ihr vor. Wäre für eine Hilfestellung dankbar. Meine Funke ist eine DX7. Bin noch nicht so lange dabei!
Gruß Thomas
#2 Re: Reglereinstellung jazz 80 im T-Rex 500
Verfasst: 11.04.2010 18:55:57
von schacky1970
Hallo Thomas,also die wenigsten Drehzahleinbrüche hat er ganz klar bei 55-60%
Laut Hersteller sollte er bei max 80% geflogen werden natürlich im GM Mode
Ich fliege ihn mit 60%!Hab auch schon 70 und 80 probiert,aber da bricht der Motor mehr ein.
Die Meinungen gehen da weit auseinander!Sind aber auch mit Sicherheit viele da die mir recht geben,gelllle
Gruß Thomas
#3 Re: Reglereinstellung jazz 80 im T-Rex 500
Verfasst: 11.04.2010 19:09:37
von Thomas T-Rex
Hast du auch ein 13-ner Ritzel drauf?
#4 Re: Reglereinstellung jazz 80 im T-Rex 500
Verfasst: 11.04.2010 19:13:55
von Stanilo
Moin
Erstmal die Frage,welche Drehzahl möchtest du Fliegen?
Harry
#5 Re: Reglereinstellung jazz 80 im T-Rex 500
Verfasst: 11.04.2010 19:16:20
von Thomas T-Rex
Hallo Harry, ich dachte natürlich so um die 2400-2500 U/Min.
#6 Re: Reglereinstellung jazz 80 im T-Rex 500
Verfasst: 11.04.2010 21:51:21
von Stanilo
Moin
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
So haste dann mal paar Ausgangspunkte. Dürfte,je nach Lipo 13/14er Ritzel sein.
Gruß Harry
#7 Re: Reglereinstellung jazz 80 im T-Rex 500
Verfasst: 12.04.2010 15:40:58
von Thomas T-Rex
