Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
calli
#286 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von calli »
WalsumerA3 hat geschrieben:Pirouetten driftet er langsam nach links ab. Wo muss ich da ansetzen?
Habe ich auch. Dummerweise nachdem ich nochmal die TS eingestellt habe (mech und MB) noch schlimmer geworden :x
Ich denke es sollte im Parametermenü A mit Feintrimmung der TS behoben werden können. Probiert habe ich es noch nicht, das kostet ja Zeit ;-) (Landen, Parameter A, trimmen, starten...)
C!
ReinerFuchs
#287 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von ReinerFuchs »
he he, bei mir driftet er langsam nach rechts :|
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
ColaFreak
#288 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von ColaFreak »
Das sind halt die Nachteile wenn es keinen Trimmflug wie beim Vstabi gibt, so muss man sich das alles von Hand erarbeiten.
Waterkant
#289 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Waterkant »
sooooo moinsens!
hab heute auch ein problem mit meinem beast festgestellt, mein hurri mag keine piros bei schneller fahrt, 90 ° dreht er und dann nicht weiter. hab schon mit höherem headinglock anteil probiert, keine besserung. allerdings piruettiert er auch auf der stelle nicht brutal schnell, ca 1 piro pro sekunde.mechanisch läuft alles bestens.
hat einer evtl nen tipp? mich nix mähr einfalln... :evil:
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
dino
#290 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von dino »
warum dreht mein heck immer nach links weg bei pitch stösen ? ich kannn nicht höher als sens 45prozent gehen. hhhiiiillllfffe....
fliege den rex 450pro.
IST DOCH NUR N HOBBY!
don-omar
#291 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von don-omar »
dino hat geschrieben:warum dreht mein heck immer nach links weg bei pitch stösen ? ich kannn nicht höher als sens 45prozent gehen. hhhiiiillllfffe....
Ja dann würden wir mal gerne wissen welches Setupm du hast. Servos und so...
Und bitte die Länge der Heckservohebelanlenkung
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
dino
#292 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von dino »
seros standard ds520 am heck 410 auf der ts. alle werte auf Standard bis auf poti 3 und 1 ein weig raus, weil er ein wenig zitterig auf der ts war. was mich interessiert is noch die servo armabstände vom heckservo. hab um die 8mm hebelarmlänge
danke für tipps
calli
#293 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von calli »
Waterkant hat geschrieben:hat einer evtl nen tipp? mich nix mähr einfalln...
Hast Du nach Walters Tips eingestellt?
Carsten
dino
#294 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von dino »
ja hab ich
don-omar
#295 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Was hat dieses Kommentar auf diesem Link unten zu bedeuten ??
http://www.3d-heliforum.de/content/79-B ... etestet-!!
ColaFreak
#296 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich vermute mal dass damit das aktuelle Problem bei Spektrumfunken gemeint ist (was meine Futaba auch hat) dass im Gyromenü nicht die volle Empfindlichkeit des BEasts angesprochen werden kann.
dino
#297 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von dino »
keiner ne ahnung wie lang der abstand des heckservo horns beim 450er sein muss?
StifflersMum
#298 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von StifflersMum »
Waterkant hat geschrieben:sooooo moinsens!
Setupmenü "N" Pirouettenoptimierung richtig eingestellt?
Andy
calli
#299 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von calli »
N sollte nichts mit der Drehrate zu tun haben.
Eher D im Parametermenu.
Carsten
dschim
#300 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von dschim »
Hi miteinander,
nachdem ich jetzt nach einigen Akkus das Beast etwas kennenglernt habe komm ich mal mit einer Frage.
Also bei mir wobbelt nix, auch driftet nicx weg - jedoch habe ich noch ein paar Probleme
mit dem Heck.
Aktuelle Einstellung ist
HH 67%,
Heckdynamik mittel (Grundeinstellung 12:00 Uhr)
Heckoptimierung HH-Anteil mittel
Heckservo 9254
Kopfdrehzahl 2650
So und jetzt zum Problem:
Wenn ich HH so aufdreh dass das Heck beim Pitchen sauber hält (ca. 75%)
fängt im Vorwärtsflug bei langsamen Pirouetten das Heck an zu schwingen (unangenehmes Geräusch)
wenn der Hubi quer kommt - komischerweise nur bei Rechtspirouetten.
Aktuell bei 67% ist es immer noch ansatzweise da aber das Heck dreht beim pitchen nach rechts kurz weg.
Die anderen Parameter wie Heckdynamik hab ich jeweils schon ausprobiert - am eigentlichen Problem ändert das nichts.
Bei 2300 kann ich auf 75% hochgehen , das Heck fängt dann aber auch wie oben an zu schwingen.
Beim Schweben und im reinen schnellen Vorwärtsflug schwingt da gar nichts.
Hatte mit Spartan zuvor bei identischer Hardware kein Problem in der Art.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
