#1 Welche Servogröße passt in die Halterung ?
Verfasst: 18.04.2010 15:59:43
von Tikibar
Hallo an alle 500er Piloten,
kurze Frage:
Wie groß ist der Ausschnitt der Heck-Servohalterung vom Rex 500 bzw. das vergleichbare Modell von HK ?
Oder welche Servogröße passt da rein ?
Foto wegen Copyright gelöscht!
Bitte zukünftig nur verlinken oder selber fotografieren.
Didi / Team-RHF
Danke&Gruß
Uwe
#2 Re: Welche Servogröße passt in die Halterung ?
Verfasst: 18.04.2010 17:07:35
von SeMc
Ich habe da ein SH-1257MG drin von Savöx, das ist dann oberste Grenze.
Die Öffnung für das Servo habe ich gerade mal so gut wie es ging(mit verbautem servo) nachgemessen:
Länge: ca. 36,1mm
breite 15,5mm
Abmessungen des Servos:
Abmessungen ca.: 35,0 x 15,0 x 29,2 mm
Also Servos der 15mm Klasse kannst du da einbauen.
Wenn du am Heck Standartservos in einen 500er bauen willst, brauchst du die Halterung vom T-Rex 600 bzw., falls es eine gibt, die vom HK600GT
#3 Re: Welche Servogröße passt in die Halterung ?
Verfasst: 19.04.2010 19:47:24
von Tikibar
Hey & vielen Dank für die schnelle Info,
ich habe allerdings dieses Servo von HK: BMS-661DMG+HS Super Fast Digital Servo
Das benötigt eine größere Platte, die werde ich mir dann selber herstellen.
Danke & Gruß
Uwe
Länge: ca. 36,1mm
breite 15,5mm
Wenn du am Heck Standartservos in einen 500er bauen willst, brauchst du die Halterung vom T-Rex 600 bzw., falls es eine gibt, die vom HK600GT[/quote]
