Seite 1 von 3
#1 lippo und mehr
Verfasst: 15.10.2005 20:59:47
von chriskathi
hi,
sagt mal bitte, was für ein lippo und ladegerät am günstigsten ist bei ehelishop, also lippo &ladegerät ´muss ja nix high end mässiges sein
ich frage nur deshalb, weil ich nicht wirklich weuiss, z.b. welcher lippo der günstig ist auch mit dem picco funktioniert
und was brauche ich dann noch dazu ? habe derzeit den G-310 Tuning Motor drin(ohne L)
und was ist bei ehelishop die günstigste rotorwelle, die auch gleichzeitig gut ist ... meine orginal eiert ein wenig hab ich heut festgestellt ..nur ganz minimal aber sie eiert und das sollte ja nicht sein
und ich habe heut mal gelesen, das man die motoren aus cdrom laufwerken in den picco einbauen kann, kann ich da einfach einen nehmen und den
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=834 regler dazu ? oder gibt es noch was anderes ?
Verfasst: 15.10.2005 22:08:13
von Chris92
LiPo: Viele nehmen den E-Tech 1200:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=169
Lader: Bei Conrad gibts nen Steckerlader für 10€ oder bei RaKo das hier:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... =213452634
Da brauchst du halt noch ein Netzteil, entweder ein PC-Netzteil (z.B. von
www.pollin.de ) umbauen oder du nimmst das hier, das ist halt teurer:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... =213453395
Rotorwelle nimmst du am besten die von Agrumi, entweder auch bei RaKo oder bei Agrumi direkt (
www.hubi-tuning.de ):
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=706
Wegen CD-R Motoren: schreib mal Klaus (TiggerVater) ne PM, der ist der CD-R-Spezialist.
Der von dir genannte Regler geht nicht für CD-Rs, da brauchst du einen speziellen BL-Steller/Regler z.B. den Tsunami10:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=770
Verfasst: 16.10.2005 11:28:38
von oli_dt
Hall Chris,
Ich habe mir vorkurzem diese Komponenten bestellt und bin mehr als zufrieden:
Lader:
[web]
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... =213452634[/web]
Akku: [web]
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=169[/web]
Grüße Oli
Verfasst: 16.10.2005 23:18:47
von chriskathi
würde es dieser regler auch tun ?
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... BEC_JR.pdf
und folgender motor bei
www.conrad.de BRUSHLESS ELEKTRO MOTOR B12-30-20
Artikel-Nr.: 230124 - 62
oder was ist z.b. der günstigste regler und bl motor bei e heli shop ?
und oder der akku ?
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1479
sry für die blöden fragen, aber ich muss schauen, so günstig als möglich an so zeug zu kommen, sonst macht mich meine Frau einen Kopf kürzer noch
Verfasst: 17.10.2005 00:07:07
von ER Corvulus
Der Akku ist etwas dünn mit 6C und 1000mAh - dafür schön leicht. Ist aber von der Leistung schon recht grenzwertig. Dann nimm lieber den 1300er, der kostet gerade mal 2€ mehr und bringt den Strom.
Zu den Conrad-Sachen sag ich 7a ist zuwenig -10 solltens sein und der Motor von Dir ist der Heck-Motor - wenn dann den B20-30-12, aber da weiß ich nicht, ob der mit 3500UPM/V nicht zu hoch dreht. Nimm den Feigao und nen Tsunami10 bei Rainer mit dem GWS 1300, dann ist das Porto schon mal umsonst, und: wer billig kauft, kauft zweimal.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 17.10.2005 12:16:50
von chriskathi
ok, wenn ich jetzt den akku für 29,90nehme (der scheint mir ja sogar noch besser wie der für 34 oder) und den lader für 18,90€, brauch ich dann noch was und wielange dauert es dann bis der lipo voll ist ? und kann ich dann schon leistungsteigerung erwarten mit dem g310 tuning motor im gegensatz zu den orginal nimh akku ?
Verfasst: 17.10.2005 12:44:49
von Mataschke
du darfst den Akku , im Moment alle LiPo´s mit Max 1C als die einfache Kapazität in deinem Falle bei 1300mAh mit 1,3A laden, ich lade meine immer mit ca. 0,7C ist einfach nicht so stressigfür den Akku.
Und ja du wirst den Pic nicht mehr wiedererkennen, aber unbedingt nach ca. 5min. Den Motor abkühlen lassen, sonst hält der nicht lange.
Als BL Motor kann ich den hier empfehlen, habe ich am Anfang im CP Pic gehabt und jetzt gegen den Größeren getauscht.
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1339
Verfasst: 17.10.2005 12:46:39
von chriskathi
ok danke für die promte antwort .. brauche ich da noch ein teil um den lippo akku an das pb anzuschlieessen ? und anstatt ein bürtsenloser moter würde dieser hier es besser tun als der g310
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1066 ??
Verfasst: 17.10.2005 12:50:46
von MarkOsten
den 410er Motor kannst du nicht an das normale Board anschliesen, da es für den hohen Strom nicht ausgelegt ist.
Bei deiner bestellung solltest du an die entsprechenden Anschlussstecker denken.
Ich fliege den G310 mit 1200er Lipos seit rund einem Jahr und bin ganz zufrieden mit der Leistung.
Verfasst: 17.10.2005 12:54:39
von chriskathi
was wie anschlusstecker ?
also habe jetzt im warenkorb : GWS Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 1.300 mA
POWER PEAK LIPOLY 300
Kühlkörper für Hauptmotor der 300er Größe
Kabinenhalterung, Gummi, 4Stk
passt das alles zum bp plus und dem eco v1 ?
Verfasst: 17.10.2005 12:56:12
von Mataschke
wie Mark schrieb. Wenn du einen anderen Motor unbedingt willst dann BL alles andere wäre Verschwendung weil du eh irgendwann BL fliegst. Glaub mir!
DAS PB Plus hat schwächere Leistungsendstufen und wird mit dem 410er sehr schnell in Rauch aufgehen! Nicht machen nicht mal Testweise!!!
Verfasst: 17.10.2005 12:58:22
von Mataschke
Ja passt, der Akku hat schon BEC Stecker dran, also OK!, andere LiPos zb. Kokam werden ohne Stecker geliefert, deshalb! Aber bei dem GWS Akku ist schon ein Stecker dran!
Achso, da es ein 12V Lader ist, entweder erst mal an der Autobatterie laden oder eben ein 12V SCHALT Netzteil besorgen, nicht mit so nem Steckernetzteil!!!! Das ist zu schwach!, Das NT sollte mind. das doppelte haben wie du Lädst!
Verfasst: 17.10.2005 13:01:42
von MarkOsten
Zitat:
E-Tec Lithium-Polymer Akku, 11,1 V, 1200 mA, belastbar mit bis zu 5 C, kurzzeitig 6 C bis 7 C, Silikonkabel,
[glow=red]ohne Anschlussstecker,[/glow] Gewicht 78 g, spezielles LiPo-Ladegerät erforderlich !
Verfasst: 17.10.2005 13:03:44
von MarkOsten
Sorry, ich hatte den falschen Akku im Auge.
Verfasst: 17.10.2005 23:49:50
von chriskathi
habe grad noch was von einem saver gelesen ? braucjh ich sowas dringend, oder kann ich ohne sorge den gws 1300 akku an das pb anschliessen ?
