#1 Nova 6
Verfasst: 15.10.2005 21:23:39
von chriskathi
hi,
habe die Nova 6 Funke, war in dem 35mhz set picco eco dabei ... so nun meine frage, da werden ja durch das PB nur 4 kanäle benutzt, kann die funke auch nur 4 oder kann die 6 weil die heisst ja nova 6 ... oben drauf habe ich rechts und links jeweils ein gummipfropfen, wo daneben steht einemal ch5 und ch6 dann sind da noch 2 knuppel, die auch ohne funktion sind ... kann ich da was erweitern ...wenn ja wie ?z.b. für den airwolf rumpf bräcuhte man doch noch nen kanal für das fahrwerk und dann wäre noch ein kanal mit ein-2 leds zu belegen
Verfasst: 15.10.2005 22:53:45
von Piccolo13409
du hast dir deine frage schon selber beantwortet
ch 5 und 6 heist: Kanal 5 und 6 ... das sind die 2 freien ausgange am Empfänger...
Flo
Verfasst: 15.10.2005 23:38:20
von ER Corvulus
Ist dann nur noch die Frage (für mich zumindest - lese ja mit):
Kommen statt dieser Gummistöpsel dann Schalter oder Potis rein und wo gibt es die und wo werden die in der Funke verstöpselt oder muß man da noch was kaufen?.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 16.10.2005 08:25:39
von MichaelS
Erweiterung gibt es bei
www.ikarus.net. Sind aber - glaube ich - nur Schaltkanäle.
Verfasst: 16.10.2005 11:30:38
von Pally
RaKo hat die Schalter auch im Sortiment, schau einfach mal beim E-Heli-Shop rein...
Verfasst: 16.10.2005 12:03:48
von Groucho
ER Corvulus hat geschrieben:Ist dann nur noch die Frage (für mich zumindest - lese ja mit):
Handelsübliche Kippschalter für Leute mit Lötkolben gibts in jedem Elektronikladen für ein paar Cent, ebenso Stecker zum Anschluss ans Sender-Board.
Habe ich auch so gemacht, hat bestens funktioniert.
Oliver
Verfasst: 16.10.2005 12:09:27
von chriskathi
OK danke für die antworten... weiss jemand wo genau ich in der funke einen schalter oder so für kanal 5 und 6 anklemmen kann ?
Verfasst: 16.10.2005 17:06:09
von Groucho
chriskathi hat geschrieben:OK danke für die antworten... weiss jemand wo genau ich in der funke einen schalter oder so für kanal 5 und 6 anklemmen kann ?
Nach dem Öffnen des Gehäuses sind am oberen Teil der Platine links und/oder rechts 3-polige Stecker aufgelötet, die eines entsprechenden Buchse harren (mit Kippschalter oder Poti am Ende, versteht sich).
Oliver
Verfasst: 16.10.2005 17:08:56
von chriskathi
hey danke dir
also kann ich da problemlos auf einen schalter 2,3 leuchtdioden setzten ? wisst ihr welche dioden kleine die richtigen sind (mehrfarbig) am besten vom conrad die nur minimal also am wenigsten strom ziehen ?
