#1 T-Rex Vibrationen bei geringer Drehzahl
Verfasst: 25.04.2010 10:21:51
von Alexnader_T-Rex
Ich habe ein kleines Problem, wenn ich mein Hubi im unteren Drehzahlbereich fliege das schüttelt der sich volle kanne, so um die 1500Umdrehungen.
Das sieht man dann immer richtig dolle an meinem Landegestell. Wenn ich die Drehzahl höher stelle so um die 1950 Umdrehungen dann ist es weg. Achja das schütteln kommt auch nur wenn ich Nick oder Roll gebe.
Ich habe bis jetzt schon so viel Probiert bekomme das schüttel einfach nicht weg, habe ne neue Hauptrotorwelle drin, neue Blattlager welle, neue Heckwelle, Graue Dämpfer gummis drin gehabt, schwarze hatte ich auch schon verbaut. Hab alles schön geölt.
Kann das an meiner Taumelscheibe vielleicht liegen, die läst sich irgendwie schwer bewegen.
Ich bitte um euren Rat.
Gruß Alex
#2 Re: T-Rex Vibrationen bei geringer Drehzahl
Verfasst: 25.04.2010 13:24:34
von Torca
Ersteinmal herzlich Willkommen im Forum.
Was für Rotorblätter benutzt Du denn? Sind diese gewuchtet?
Wie sieht es mit dem Spurlauf aus?
Paddelstange und Paddel genau ausgerichtet?
#3 Re: T-Rex Vibrationen bei geringer Drehzahl
Verfasst: 25.04.2010 19:26:32
von Alexnader_T-Rex
Hey Danke
Ich fliege die Radix Haupt und Heckblätter.
Habe die Blätter mal gewogen, sind bei gleich schwer. Paddel abstand ist absolut gleich.
Spurlauf passt auch.
Bin heute auch wieder geflogen, ich hab die vemutung das das immer heftiger wird, keine Ahnung was ich noch machen soll.
Aber ich vermute das der Fehler irgendwo im Kopf liegt.
Alex
#4 Re: T-Rex Vibrationen bei geringer Drehzahl
Verfasst: 26.04.2010 00:36:28
von tazmandevil
Könnten die Dämpfergummis sein. Hast du sie gefettet? Ich kämpfe auch seit längerem mit Vibrationen. ab schon fast alles getauscht außer dem Motor. Werde morgen eine neue Taumelscheibe kaufen. Ich kann den oberen Tein (wo alle Kugeln 90 Grad angeordnet sind) ca 0,5 mm in den unteren rein und raus schieben. Das scheint mir nicht normal zu sein, oder? Sorry fürs Threadnapping aber wollte dafür keinen eigenen aufmachen und dieser passt so gut
#5 Re: T-Rex Vibrationen bei geringer Drehzahl
Verfasst: 27.04.2010 17:56:15
von Alexnader_T-Rex
Ja gefettet habe ich alles, haste deine Taumelscheibe schon getauscht ?
#6 Re: T-Rex Vibrationen bei geringer Drehzahl
Verfasst: 28.04.2010 08:44:38
von tazmandevil
ja, aber konnte noch keinen Testflug machen. Bin schon ganz kribbelig
#7 Re: T-Rex Vibrationen bei geringer Drehzahl
Verfasst: 26.07.2010 02:14:33
von turkana
Wenn du eine T rex 600 meinst und schwarze Dämpfergummis fliegst bei 1500 U min dann sind die Dämpfergummis der Grund. DieSchwarzen gummis sind die Harten und laufen richtig ab ca 1900-2200 u min dann hast du damit auch keine Vibes. Wenn du langsamere Kopfdrezahl fliegst kann ich dir die Grauen empfhelen, die sind weicher und somit besser geeignet für langsame RPM.
Gruss Pete
