#1 S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 06:49:34
von dragon1166
Moin moin.
Kann ich an einem 600er Rex mit Standard Motor und Regler 5S akkus betreiben.
Soll erst mal nur fürs schweben und leichten Rundflug reichen.
Mein Lader kann leider nur bis 5S. Hab den Ultramat 14.
Kombination von 2x 3S geht ja auch. Wie siehts denn mit 7S aus? Also 1x 3S und 1x 4S.
Kann der Motor das ab? Was muß ich da beachten und welches Ritzel brauche ich dann?
#2 Re: S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 07:05:29
von -Didi-
5s ist bei dem 600er Rex nicht zu empfehlen. Das wird damit ein reines Gequäle.
Die Ströme und Leistung bei 6s sind so schon nicht gerade Lipo-schonend. :wink:
Ob die Kombi mit 7s funktioniert, kann ich Dir nicht sagen. Aber die meisten nutzen den Rex mit 6s oder wenn mehr, dann 8s.
2x 3s geht auch, aber beachte die Stromfestigkeit und Kapazität der Lipos, sonst sind die sehr schnell hinüber.
Bei der 600er Größe kommst Du um ein passendes Ladegerät nicht rum.
#3 Re: S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 09:00:08
von Tanki
7S wird der Originale Regler auch nicht Verkraften das wird nix...
Und 5S im 600er ist selbst fürs schweben Grenzwertig!
Also 2 Vernüftige 3S Lipos oder richtig auf 6S und en passenden Lader...
#4 Re: S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 09:02:01
von chris.jan
Den 650L-Motor kannst du auch noch bequem mit 7S betreiben. Das bißchen Spannung mehr schadet nicht, solange du noch die gleiche Leistung wie mit 6S abrufst. Bleibt eher die Frage, ob Dein Regler das kann. Der RCE-BL100G kann das definiv nicht.
Wenn Du Dir nen 600er kaufst solltest aber schon noch ein passendes Ladegerät und Akkus haben.
Es gibt aber auch schon ganz einbfach 6S-Lipo-Lader für wenig Geld. Und wenn die nur 50W haben, dann lädst Du eben 2 Stunden, aber das ist dem Lipo egal.
Teuer wirds sowieso erst dann, wenn du dir nen zweiten, dritten Flugakku dazu kaufst ;-)
#5 Re: S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 09:15:52
von dragon1166
ok.
dann werde ich mir wohl 2x3s besorgen.
ich hab ja den ultramat 14, geht bis 5s und einen balancer von simprop, der geht bis 6s.
was passiert wenn ich da einen 6s akku dran pappe?
#6 Re: S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 09:20:15
von chris.jan
[...] Sorry, Post falsch verstanden.
Du willst an den 5S-Lader einen 6S-Balancer und daran einen 6S-Akku? Das geht doch nicht.
Der Lader würde behaupten der Akku wäre schon (fast) voll, weil die 5S-Ladeschluß-Spannung schon erreicht ist.
Wenn du nen 5S-Akku an dem 6S-Balancer an Dein 5S-Lader hängst geht das natürlich.
Du könntest auch ein 12S-Balancer nehmen - das ist egal. Die Balancer können ja auch nur 2Zellen balancen wenn sie wollen.
Laß Dir nur nicht so einen teuren 1S-Balancer andrehen :lol:
#7 Re: S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 09:23:05
von TREX65
dragon1166 hat geschrieben:geht bis 5s
dragon1166 hat geschrieben:6s
:idea: nee, das geht nicht
#8 Re: S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 09:28:23
von dragon1166
Ok...Ok....
Habs ja jetzt verstanden........ :mrgreen:
#9 Re: S5 oder S7 Akkus an T-Rex 600
Verfasst: 28.04.2010 09:29:34
von TREX65
Wir reden ja Freitag, da klären wir mal ein paar Sachen....
