#1 Nachtflugrotorblätter leuchten beim Laden - normal?
Verfasst: 29.04.2010 14:52:28
von Stefan Stumpp
ich habe soeben meine Rotorblätter angesteckt und wie in der Beschreibung mit max. 50mAh geladen. Sobald das Ladegerät angeht, leuchten die Rotorblätter, was normalerweise auch logisch ist. Jedoch bei meinen beleuchteten Heckrotorblätter ist dies nicht so. Ist das normal? Es ist bei beiden Hauptrotorblätter. Kann ich dann den Strom auf 100mAh erhöhen, wenn die Lampen leuchten? Oder würdet ihr das nicht machen?
Beides sind Torsion Blätter
Haupt: 430mm
Heck: 95mm
#2 Re: Nachtflugrotorblätter leuchten beim Laden - normal?
Verfasst: 29.04.2010 15:03:06
von TimoHipp
Ich hatte bisher Align Nachtflugblätter und MS Composite. Wenn der Stecker vertauscht ist gehen bei beiden die LEDs an. Hier wird dann aber der Akku nicht geladen. Hier hast du dann + und + vertauscht. Ist der Stecker richtig gepolt, gehen keine LEDs an.
Du kannst aber ganz einfach mit einem Multimeter die Spannung des Lipos im Rotorblatt selbst messen. Hast ja 3 pins. Einfach probieren.
Ich habe schlechte Erfahrungen mit 100mAh gemacht. Spannung steigt zu schnell an und der Lader schaltet zu früh ab. Und wenn man dann nachmisst komme ich nur auf 3,9V.
Die Ladegeräte von MS Composite laden mit max 50mah und haben auch nur einen Ausgangsspannung von 4,2V. Hier kann man dann auch nichst überladen.
Gruß Timo
#3 Re: Nachtflugrotorblätter leuchten beim Laden - normal?
Verfasst: 29.04.2010 15:17:43
von Stefan Stumpp
soll ich einfach mal am lader das ladekabel das plus und minus tauschen?
nicht dass die dann schrott gehen :(
EDIT:
bei umpolung erkennt das ladegerät die nicht an. habe den 3er stecker komplett gedreht
jetzt gehts, danke dir
