Hallo Leute,
endlich ist er da - etwas größer als erwartet - aber umso besser!!
Der Hughes 500E Rumpf, mit Ausnahme der Scheiben, ist bereits Gelb-Violett-Rot lackiert. Da ich einen Scale-Innenausbau nicht geplant habe, möchte ich mich bei euch erkundigen, wie man die Fenster schnell und günstig schwarz lackieren kann.
Meine Idee wäre anstatt zu einer Auto-Lackiererei zu fahren, direkt in den Baumarkt zu gehen und mir eine schwarze Lackdose besorge.
Diese würde ich in 2 Schichten nach dem Abkleben direkt auftragen...
Ist das machbar oder wirkt das dann eher "billig"?
Die nächste Frage wäre: Kann man die Rotorblätter einfach genauso mit Dose umlackieren? - Oder bewirkt das eine große Änderung an den Strömungseigenschaften der Blattoberfläche?
Vielen Dank und Beste Grüße
dazz
Rumpf lackieren Hughes 500E
ChristianFrankreich
#2 Re: Rumpf lackieren Hughes 500E
Ja.dazzlingly hat geschrieben:Ist das machbar
Sicher. Immer wenn Scheiben schwarz sinddazzlingly hat geschrieben:wirkt das dann eher "billig"?
Ja.dazzlingly hat geschrieben:Kann man die Rotorblätter einfach genauso mit Dose umlackieren?
Wahrscheinlich, denn mit einer Dose gleichmäßig zu lacken will guuuut gelernt sein. Außerdem Kannst Du dabei leicht den Schwerpunkt und die Balance zwischen den Blättern zerstören. Dann musst Du alles neu wuchten, balancieren etc..... denn 1g an der falschen Stelle mit der richtigen Drehzahl sind schon ordentliche Kräfte, die Du auf Deine Kopfmechanik gibst. Und wenn Du dann beim Spurlauf ein Blatt auf +-Werte nehmen musst und das Andere auf - Werte damit der Spurlauf stimmt kommen erneut Kräfte auf den Kopf und Du verschwendest viel Energie "für nichts"...dazzlingly hat geschrieben:Oder bewirkt das eine große Änderung an den Strömungseigenschaften der Blattoberfläche?
more power
#3 Re: Rumpf lackieren Hughes 500E
Hallo dazz
nimm doch einfach tamiya ps 31 smoke für die scheiben,damit kannst Du selber entscheiden wann die scheiben dunkel genug sind
greez stef
greez stef
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
