Hab ein seltsames Problem mit meinem neuen Gaui 200 ex am Hyperion GMD09 Servo. LTG2100 im Normalenmodus mechanisch so eingestellt, daß er nicht driftet, und im TL Heading Hold Modus, fängt der kleine immer an zu driften. Je nach drehzahl, unterschiedlicher drift, zum teil sogar unterschiede bei verschiedenen akkus. hab schon einiges probiert wegen Vibrationen(Ander Pads, besser auswuchten).
Hab bei meinem alten gaui mit meiner alten Futaba Fernsteuerung mit dieser Einstellprozedur keine Probleme gehabt.
irgendwie beschleicht mich das gefühl, daß es evtl. an meiner neuen Spektrum Funke liegt (alle trimmungen null, epa 150%) .
Seltsam finde ich eh diese Einstellprozedur, mit dem mechanischen Einstellen im Normalenmodus. Ist ja irgendwie klar, dasß heck und hauptrotor nicht hundertprozentig synchron bei unterschiedlichen Drehzahlen sind.
Hat jemand schon rausgefunden woran das liegen kann?
Wiedersprüchlich finde ich auch die Reaktion mit Servohörnern in unterschiedlicher Länge, man sollte annehmen daß kürzere Servohörner mehr gyrogain, somit stabileres HEck und weniger "wackeln" erzeugt, aber zum Teil hatte ich eher den eindruck es ist genau umgekehrt?
Auch die Servo Speed Einstellung 1 die nur für logictech servos bestimmt sein sollen. Hatte das mal mit dem Hyperion servo probiert. Funktioniert meiner meinung nach sogar etwas besser, hat da jemand schon erfahrung mit gemacht? Kann man die warnung ignorieren?
LTG 2100, Spektrum DX7se, gaui 200 drift im hh
#1 LTG 2100, Spektrum DX7se, gaui 200 drift im hh
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
#2 Re: LTG 2100, Spektrum DX7se, gaui 200 drift im hh
Kenne das Servo nicht.Ist es Digital oder Analog?
Hat der LTG denn die Funke Richtig erkannt als JR/Graupner?
Die Stellung fürs LTG bedeutet meines wissens nach 333hz Ansteuerfrequenz und 960 µs Mittelpositin
Mechanisch so einstellen das im Normalmode das Heck beim abheben sich nicht wegdreht.
Danach Rotaterate auf volle Kanne(ganz nach rechts)
Gyrosens auf 50% im HH Mode und probieren
Wenn du bei sonem kleinen Heli über 50% musst stimmt das Servohorn nicht das solte dann länger werden (>9mm)
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#3 Re: LTG 2100, Spektrum DX7se, gaui 200 drift im hh
hi danke, probier ich, das servo ist digital und sauschnell, rotate rate war bei mir auf dem dritttletzten, hab ich jetz aufs letzte gestellt. das mit dem sendertyp ist so ne sache, ich habe gerade nochmal die senderauswahl eingestellt (Empfänger einstecken, mit knüppel rechts, nach 2. mal durchwandern von led 1-3 knüppel auf mittelstellung). Hat mir erst Futaba, dann Logictech und beim dritten mal JR/Graupner angezeigt, wobei die dritte led nicht geleuchtet sondern geflackert hat.
Ich meinte ich hatte sie schonmal auf jr/graupner eingestellt eingestellt, beschwören kann ichs nicht. Auf jeden fall wackelt der gaui schon bei 30% im Normalenmode wie blöd, allerdings bei niedriger drehzahl, wird besser bei mehr...
Christian
Christian
#4 Re: LTG 2100, Spektrum DX7se, gaui 200 drift im hh
Die kleinen Biester Brauchen Drehzahl damit auch das Heck stabil steht.Wenn der LTG den Sender nicht Richtig erkennt kanns halt daranliegen das der Gyro Driftet.Die DX7se hat ja eh ne komische Auflösung wodurch sie halt auf ihre kurzen Latenz zeiten kommen soll kann sein das dies den LTG etwas nervös macht bei der Erkennung.Wenn die LED Flackert ist das auch OK hauptsachen JR/Graupner
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#5 Re: LTG 2100, Spektrum DX7se, gaui 200 drift im hh
jo das hat geholfen, danks...
Christian
Christian
#6 Re: LTG 2100, Spektrum DX7se, gaui 200 drift im hh
kein Problem
Gruss Jens
