BLS 251 *hat sich wegen verblödung erledigt*
#1 BLS 251 *hat sich wegen verblödung erledigt*
kurze Frage, kann ich zum Testen der Funktion kurz das BLS 251 OHNE Begrenzung an den Empfänger stöpseln?? Die Helitron in den Empfänger ( gibt 5,5V ab) und 251 einfach an stöpseln?? Oder lieber nicht....
Zuletzt geändert von TREX65 am 01.05.2010 18:33:30, insgesamt 2-mal geändert.
#2 Re: BLS 251
Das BLS251 verträgt bis zu 6V auch im Dauerbetrieb. Ich selber betreibe es auch mit 5,8V - kein Problem.
Gruss Marcel
Gruss Marcel
SJM430 Pro FBL / SJM325 CF L FBL / Prôtos 500 CF FBL
Westland Sea King HU5 - Pics / Baubericht
Firehawk S-70 - Pics / Baubericht
Aktuell auf der Werkbank: MH-53M Pave Low IV - Pics / Baubericht
#3 Re: BLS 251
Allerdings wenns nicht notwendig ist kann man ja auch einen Widerstand zwischenschließen, denn wenn man die Leistung nicht braucht muss man das Servo auch nicht unnötig belasten... allerdings nur meine Meinung, ich hab auch schon öfters gehört das es mit 6V optimal geht.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: BLS 251
Oki habe es ja dann richtig gemacht und es rührt sich nicht das Servo. Auch auf einem Rollkanal geht nischt Also zurück....
Es geht ja nur ums testen der Funktion.
#5 Re: BLS 251
Das BLS251 kann an nem normalen Empfänger nicht funktionieren Du brauchst nen Neutralimpuls von 760µs, der Empfänger gibt aber ca. 1520µs raus.
#6 Re: BLS 251
jau....wie blöde von mir *klatschandieStirn* hmm zum Testen hätte ich nur noch einen 401er aber der geht ja och nich damit......PICC-SEL hat geschrieben:Das BLS251 kann an nem normalen Empfänger nicht funktionieren Du brauchst nen Neutralimpuls von 760µs, der Empfänger gibt aber ca. 1520µs raus.
#8 Re: BLS 251
ok, ich sach heut nichts mehr....zu blöde zum..... denken
- PeterLustich
#9 Re: BLS 251
Zum Glück nur heute! *mitderhandüberdiestirnwisch*TREX65 hat geschrieben:ok, ich sach heut nichts mehr....zu blöde zum..... denken
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
